salut à tous,
j'ai un petit problème avec mon VOX AC15: à faible ou fort volume, j'entends un bruit de vibrations qui ressemble à de la feraille sur du verre...
j'ai regardé les lampes, elles sont placées horizontalement et des pièces métalliques les maintiennent en place.
si ces bruits viennent effectivement de ces parties métalliques, existet'il un moyen de remédier à ce problème?
merci d'avance,
http://www.nextexittonowhere.com/media/ ... C15CC1.mp3
nowhereman
[Ampli] Bruits parasites sur un ampli à lampes Vox AC15
- nowhereman
- Apprenti sorcier G5
- aubrybybo
Re : [Ampli] Bruits parasites sur un ampli à lampes Vox AC15
Bon, alors pour commencer, tu as dû recevoir un MP de bienvenue qui t'explique le fonctionnement du forum (la FAQ, le topic de présentation, la section débuggage, etc etc). Donc met ti en conformité stp!
Autrement, pour ton problème, allume l'ampli a un volume normal et tapote avec une tige en bois ou en plastiques sur les tubes. Si tu entendu le bruit amplifié, c'est que le tubes est microphonique, et donc bon a changer. Voila
Sinon, bienvenu sur PG5!
- nowhereman
voilà, je me suis présenté...
merci pour ta réponse, et si je met des anneaux en teflon pour absorber les vibrations, ça ne pourrais pas aider?
nowhereman
nowhereman
- aubrybybo
Un tube microphonique restera toujours microphonique, anneau en teflon ou pas! De toute facon, je suppose que l'ampli ne fait ça que depuis quelque temps, pas depuis toujours. En tout cas, ça m'étonnerai que vox vend des amplis qui marche pas!
