Bon, des nouvelles pour commencer : j'ai restauré le caisson et fabriqué une nouvelle face avant (l'original n'était pas récupérable).
Pour l'instant, çà donne çà :
En même temps, je suis en train de regarder du côté des HP et j'aurais besoin de vos lumières. Certaines questions ont peut-être débiles, mais je n'ai jamais aucun remord à les poser... Je préfère être sûr...
L'ampli possède 3HP montés en dérivation. Les deux premiers sont des HP ovales 6x11" de 2,7 Ohms, le troisième est un tweeter 4" de 15 Ohms monté en série avec une résistance de 30 Ohms.
1) Déjà, ces valeurs sont-elles cohérentes ? 2,7 Ohms pour les ovales, ca me parait un peu louche, non ?
2) L'ensemble a une résistance de 1,5 Ohms, ce qui semble cohérent avec la théorie. Pas énorme comme impédance, non ?
3) La résistance de 30 Ohms sert à réduire la puissance envoyée au tweeter par rapport aux 2 autres Hp, c'est bien çà ? (la variation d'impédance globale n'étant pas énorme)
4) Le tweeter de 4" est décédé. Dans un premier temps (pour les tests), j'envisage de monter un tweeter 4" de 4 Ohms (j'en ai un sous la main).
Du coup, si je le monter en série avec une résistance de 40 Ohms, j'ai bon ?
Ou au pire, je laisse le HP décédé.. Déjà pour voir si ca s'allume...
5) Comment puis-je vérifier simplement le fonctionnement du Transfo de sortie ? J'envisageais d'utiliser la méthode que m'avais expliqué MC et Mikka :
viewtopic.php?t=1824
Mais je ne connais pas le code des couleurs de ce transfo. Comment puis-je le retrouver ? J'ai 3 fils au primaire. Entre le 1 et le 2 j'ai 179 Ohms, entre le 2 et le 3 j'ai 189 Ohms, entre le 1 et le 3, j'ai rien du tout.
Dans les trois cas, les HP grésillent quand je branche l'ohmmètre, ce qui est déjà un bon signe, non ?.
Ou y a-t-il plus simple pour savoir si le transfo fonctionne ?
Merci beaucoup pour vos lumières. J'en aurait encore probalement besoin plusieurs fois avant que l'ampli ne reprenne vie
Vive le forum !
DENIS
