Problème de tension sur Tweed Deluxe
Re : Problème de tension sur Tweed Deluxe
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/stef5alim.JPG
Résistance de 180 Ohms, le mieux est une SH25 - 25W à popper sur le châssis, avec ça tu seras tranquille.
Si les consos sont dites "normales" tu retrouveras les tensions requises.
Ça a été étudié en fonction des informations transmises.
Merci beaucoup de ton aide. J'irai acheté, en espérant qu'il l'ont de stock la résistance en question afin de pouvoir jouir du son.
Ceci dit, dans le futur je pense acheter un transfo plus approprié et gardé celui-ci pour un nouveau montage. Y-en-aurait-il un chez TT?
Dans la série éco, celui qui correspondrait le mieux à ta demande serait celui ci
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html
Ensuite tout dépendra de sa qualité que je ne saurai juger.
Si tu optes pour celui ci, tu devrais être aux alentours des 320/330V de HT en A+, plus adapté au type de lampe choisi à mon avis, s'il faille absolument 370/380V il te faudra sacrifier ta rectifieuse pour 2 diodes 1N4007.
Sinon il y a bien le 376X Hammond, mais pas vu le tarif et en dernier recours le ad'hoc.
Je n'ai toujours pas reçu la résistance. J'en ai mis plusieurs de 10W en parallèle et suis arrivé à 183 Ohm. J'ai également acheté un nouveau multimètre et celui-ci m'affiche 92 ma à la sortie de la rectifieuse.
Voici les relevés de tension.
A - 396V
B - 365V
C - 286V
BIAS - 24,1V
V3,V4 Pin3 - 395V
V3,V4 Pin4 - 364V
A - 396V
B - 365V
C - 286V
BIAS - 24,1V
V3,V4 Pin3 - 395V
V3,V4 Pin4 - 364V
Aux vues de tes résultats, va falloir taper un peu plus haut , je dirais entre 200 et 220 Ohms.
Voici les relevés avec 220 Ohm
A - 391V
B - 361V
C - 283V
BIAS - 23,2V
V3,V4 Pin3 - 389V
V3,V4 Pin4 - 361V
A - 391V
B - 361V
C - 283V
BIAS - 23,2V
V3,V4 Pin3 - 389V
V3,V4 Pin4 - 361V
Eh béh, ta redresseuse est en forme elle est en deça de ses spécifications en terme de voltage drop => tension plus élevée en sortie que voudrait la théorie.
=> avec 50 Ohm de + = ddp de 5V en A+ (396 - 391 V) => 10 Ohm par Volt
si tu veux descendre à 370 V il te faut une ddp de 21 V supplémentaire , soit 21 x 10 = 210 Ohm supplémentaire
=> 220 + 210 = 430 Ohm au total et là 10 W mini
Voici les relevés avec 410 Ohm
A - 364V
B - 334V
C - 262V
BIAS - 21,3V
V3,V4 Pin3 - 366V
V3,V4 Pin4 - 333V
A - 364V
B - 334V
C - 262V
BIAS - 21,3V
V3,V4 Pin3 - 366V
V3,V4 Pin4 - 333V
Ah ben c'est mieux!
Bias 21.3V
21.3 / 270 = 78 mA (soit 39 mA par tube) c'est nettement mieux , là on approche des valeurs qui me semblent bien plus correctes.
Le tout est de savoir si si ta résistance est suffisamment dimensionnée pour encaisser dans le temps la dissipation
Bon tu devrais pouvoir nous faire de petits samples maintenant![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Bias 21.3V
OK pour les samples dès que tout sera monté proprement. Maintenant je suis plus rassuré pour les 6V6's, cependant avec le potard à peine sur 2 le crunch est très très présent. Vaudrait-il mieux penser à une 12AY7 en V1 plutôt qu'une 12AX7, ou faudrait-il revoir le BIAS?
Qu'est ce qu'en dirait le frère muet de Groucho
Le tout est de savoir ce que tu as comme micros sur la gratte, le schéma est spécifié pour 100mV d'entrée, donc plutôt des simples bobinages, et ça t'emmène à 16.7V en sortie du déphaseur.
16.7/0.1= 167 de gain
Si tu as des doubles qui te balancent entre 400 et 800 mV, pas étonnant que tu crunches à 2
Tu peux essayer sur la seconde entrée instrument, ça devrait diviser ton entrée par 2 (entrée low)
Voilà, j'ai joué pendant une bonne heure sur mon Tweed Deluxe, ça chauffe mais rien d'inquiétant, pas chaud bouillant quoi ! En fait, je crois que la question posée est résolue. J'en ai d'autres qui feront l'objet d'autres topics afin de ne pas s'égarer. je me suis offert "Théorie et pratique des amplificateurs audio à tubes"de Peter Dieleman, Est-ce un bon bouquin ?
Merci pour ton aide précieuse Vitriol.
C'est bien
Mais ta réponse manque d'argumentations, t'as joué une heure, oui et alors?
Ouais le son un peu trop crunchy à mon goût mais excellent quand même. Je t'envoie des samples en l'état actuel dès que possible.
Joues sur le volume de la gratte pour rester clean, car on ne sait toujours pas avec quelle config tu joues, si t'as une télécaster qui traine, essayes, ce ne sont pas des foudres de guerre comme micros.
Le fait d'atténuer au volume, ça permet de jouer clean/crunch depuis la guitare
