J'ai fait l'aquisition tout dernierement d'un Mesa Boogie Quad preamp qui accuse maintenant une bonne vingtaine d'année
Seuleument de temps en temps je remarque un probleme assez etrange (
Le clean 1 et seuleument le Clean 1 baisse de volume apres environ 1 heure de jeu et commence à grésiller. En meme temps le Drive de ce meme canal reste tout à fait normal (c'est la, le plus étrange). Le Canal 2 n'est absolument pas touché par le phenomene...
J'ai trouvé les Schemas suivant -->
- http://www.tubefreak.com/s-main.gif
- http://www.tubefreak.com/s-lead.gif
J'aurais tendance, au premier abord, à penser à un probleme autour de V21 (alim qui tombe ... ou autre) ... mais j'ai du mal a comprendre comment la demi triode V12b + les 2 1/2 triodes du canal LEAD font à ce moment la pour soutenir le son Drive à un volume normal ??
Pour la petite precision les lampes ont une petite semaine. Je les avais justement changé car c'etait encore celle d'origine et que j'ai tout d'abord pensé à une lampe rincée
Un grand grand merci d'avance
EDIT : En fait tout redevient normal si j'eteind et que je rallume le preamp ... par contre rien ne change si je switch entre les canaux en gardant le preamp allumé
