[ampli]Mod Blues Deluxe en Bassman 59" - Il Crie..mais.
- charpy
Re : [ampli] Transformation d'un Blues Deluxe en Bassman 59&
pour moi il n'y a rien de plus facile a simuler qu'une rectifieuse.
grosso modo il suffit de deux diodes et une résistance.
et pour avoir une simuation presque parfaite il faut rajouter une zener.
la valeur de la résistance a mettre correspond la résistance interne de la rectifieuse (notée dans les datasheets) et pour les diodes une paire de 1n4007 fait l'affaire.
(Re MP Strathydra)
(Re MP Strathydra)
- Strathydra
- G5 constructeur
En fait nous on va pas utilisé ca, c'est pour l'exemple, mon pote va faire le pont de diode directement sur un "octal plug" a brancher dans le socket (parce qu'on l'a installer en prévision du jour ou on changera le transfo du Blues Deluxe par celui du Bassman, ca évitera de tout repercé.
On utilise pas la GZ34 simplement parce que mon transfo fourni du 6.3v et que la GZ34 a une tension de chauffage de 5v, sinon, on se ferais pas chier!!!
- charpy
c'est une bonne idée et si tu rajoutes une résistance de 220ohm apres les 2 diodes tu as presque l'equivalent d'une GZ34 ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
faut pas faire quelques petits calculs pour voir ce que doit pouvoir encaisser la résistance? ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Si si, il faut tenir compte de la conso des lampes de puissance.
A vue de nez il faut une 50W.
Superbe projet au passage ... j'adore le principe.
Mikka ... le retour...
- jeff10
Ma question est au niveau du son qu'elle difference svp?.
Il doit y avoir une difference pour ce prendre le bulbe comme ca
Si il y a je vous suis car j'installe egalement sur le mien.
et qu'el effet cela fait il sa compresse ? sa fais quoi?
merci![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
merci
http://www.jeff10.c.la
- gratteur39
Où veux tu monter le C-Cap Jeff?
Si tu possède un ampli avec une rectifieuse tu peux, mais sincèrement je pense que rien ne vaut une 5U4. Après c'est mon avis personnel, si tu veux (et si tu peux) le faire, rien ne t'en empèche![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Après, cet effet de compression (le sag), est produit sur un PP, mais mes connaissances en lampes, ne me permettent pas de t'en dire plus au risque de t'induire en erreur.
Je te laisse faire le calcul, je suis au boulot
8)
> P=U.Ithurston a écrit :faut pas faire quelques petits calculs pour voir ce que doit pouvoir encaisser la résistance?
- tazzon
Ouaip, ça change au niveau du sag, avec une rectifieuse (m'énerve ce therme, c'est une diode en fait) le fait qu'il y ait une résistance série importante augmente la compression à fort volume. Quand je dis fort volume, il faut comprendre par là passage du PP dans sa partie classe B. Dans ce cas là, la courant devient supérieur au courant de repos et de classe A (je ne parle pas des courants de grille2 qui eux fluctuent même en classe A) à ce moment là, l'alim s'écrase et donc le son se compresse du fait qu'il y a une diminution de la dynamique.
- gratteur39
Merci beaucoup ! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- jeff10
Vaut il le coup que j'me creuse
Car mon ampli sur sceine ,je le devloppe à 15 et 15
Donc pas forcement primordiale
Dejà faire à ce qu'il tourne bien serat dejà pas mal
Merci mon cher Tazzon
l
Après c'est aussi une question de goût !
Perso, je n'aime pas le sag car le son devient plus brouillon et baveux.
Avec un montage de redressement à diodes silicium, sans résistance de sag (ou sans diode à lampe) à fort voume la compression existe déjà pas mal naturellement et le son reste bien propre.
PS : pour calculer la puissance d'une resistance chutrice c'est P=RIcarré !
- Strathydra
- G5 constructeur
Un peu de nouveau sur l'ampli! En fait il est fini de cablé! Donc reportage photos a venir, mais pour le moment on est en débogage, car pas vraiment de son
. J'en parlerais en détail, on est en train d'essayer de résoudre ca au max par nous même
. Pti résumé quand même :
- Cablage de la totalité du Chassis terminé
- Modif du 6.3v en 5.4v pour pouvoir alimenter la GZ34 et faire un redressement tube
- Redressement tube impossible car en fait le main transfo ne dispose pas malgré tout des sorties nécéssaires..
- EXPLOSAGE de la tete a la GZ34 pour récupéré le support et faire une Kinder Rectifier
- Et ... ca marche pas... donc apres soiré débogage a résoudre les problemes au cas par cas, mais la ca demeure...
Bref, c'est pour ca que j'ai besoin de vous, en faisant les relevés et mesure d'usage, mon pote c'est appercu que le transfo de sortie fait seulement 200 Ohms au lieu des 5000 Ohms... donc est-ce qu'une ame charitable pourrait mesurer la valeur du siens sur un Blues Deluxe ou un Hot Rod. Il faut se placer entre les pins 3 et 3 des deux support de lampes de puissances.
D'avance merci, et on vous tiens au jus
Normalement chez Fender pour un PP de 6L6 c'est de l'ordre de 4K donc les 200 ohms c'est bizarre.
PS: pour faire de de bonnes mesures il vaut mieux débrancher/dessouder ...
Attention, l'impédance reflétée au primaire ne vaut qu'en régime alternatif !
Si tu mesures au voltmètre, il ne te donnera que la résistivité du bobinage en continu, c'est donc normal de retrouver une valeur de quelques centaines d'ohms !
Pour avoir l'impédance du primaire en service, il faut injecter un signal alternatif, mesurer pour avoir le rapport de transformation en tension, et le passer au carré pour avoir le rapport de transformation d'impédance...
Bon les gars, c'est quand même un monde de devoir se répéter
L'impédance primaire de l'OT se mesure comme ceci
viewtopic.php?t=349&postdays=0&postorder=asc&start=15
Et si on rentre les valeurs dans la section ad'hoc d'Electrosuite Gold , meme pa besoin de calculatrice
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
