V2 en route
Dirigé par charpy
fortyniner
Re: V2 en route
Message par fortyniner »
McColson a écrit :Le soucis c'est que le schéma comporte maintenant 3 résistances de 330K et Dirk n'en a toujours pas sur son site. :lol:
Ben, il n'en a pas dans son catalogue mais pourtant en 1/2W, j'en ai reçu dans mon kit !!!
Re : V2 en route
Message par McColson »
ah donc tu as eu des 330k dans ton kit ? OK, bon de toute façon dans le schéma j'ai réussi à m'en passer bien qu'en résistance de grille sur le cathodyne ça pourrait etre pas mal de laisser 330k, mais bon là ça fonctionne et même bien ;-)
J'ai écrit à dirk j'attends sa réponse.
fortyniner
Re : V2 en route
Oui, oui. Je viens de vérifier pour la Xième fois. J'avais du mal d'y croire au début vu les topics précédents, mais elles sont en 1/4 de watt et pas en 1/2 W (332K 1% exactement).
Sinon, je sens que le mien ne va pas rester longtemps en version (presque) 1.4 :lol:
J'ai bientôt fini la boiboîte. Photos et hall of fame dans quelques jours (si pas d'imprévu). :wink:
Re : V2 en route
J'ai rajouté un sample fait avec une strat. Je suis passé du micro milieu à manche puis chevalet.
Les réglages de l'ampli étaient : gain à fond, tone au milieu donc pas de boost supplémentaire et volume à fond.
http://www.projetg5.com/Projets/G1/V2/
et aussi un riff des stooges là le gain est à 5/10, le tone à 10 et le volume à 10. C'est pour f_da ce lui là ;-) (et je viens de regarder la tablature, ça se joue visiblement plus bas, :lol:)
f_da
Re: Re : V2 en route
Message par f_da »
McColson a écrit :C'est pas au pièce, je fais des samples en attendant ;-)
Il me reste 2 trois choses à régler notamment sur le cathodyne.
f_da, je ne me souviens plus de la répartition des tensions autour du cathodyne c'est :
A+ -- 1/4 -- Anode -- 2/4 -- cathode -- 1/4 -- GND
ou
A+ -- 1/3 -- Anode -- 1/3 -- cathode -- 1/3 -- GND
Pour avoir le max de drive c'est 1/4 - 1/2 - 1/4 ... mais vu la réserve de tension par rapport au besoin de la 12au7 le réglage n'est pas critique.
Re : V2 en route
Merci bon je fignole ça, mais je crois que j'ai résolu le pb de la blocking distorsion pour de bon. J'ai essayé à tout hasard une 12AU7 à la place de l'ECC832, et miracle plus de blocking notamment sur les gros power chords sur la corde de MI en drop D. ET on ne perd pas de disto, elle est plus ouverte encore mieux définie.
L'ECC832 fonctionne aussi notamment pour les guitares à simples bobinages, elle rajoute un peu de grain, mais pour les doubles la 12AU7 s'en sort mieux.
Bon je file mesurer tout ça et je crois qu'on touche au but.
f_da t'as trouvé comment le son sur le riff des stooges ?
f_da
Re : V2 en route
Message par f_da »
12AU7 tiens donc tu y reviens finallement :wink: ... c'est clair que la polarisation plus négative que la 12ax7 aide bien à repousser la blocking.
Le riff des stooges ... t'as un son de fillette Matthieu, faut que ce soit crade, que ça fuzz à mort que ton ampli soit à l'agonie :twisted:
Par contre J'aime beaucoup le son sur Moby Dick.
Re : V2 en route
Bah oui j'aimais pas la 12AU7 dans la V1 car elle manquait de grain, mais comme y'a un peu plus d'aigus dans cette V2, ça rajoute le petit coté piquant qui manquait à la 12AU7 dans la V1. Donc ça s'équilibre et en effet ça repousse un peu la blocking. J'avais donc tord de m'entêter avec cette ECC832, mais avec la strat ça passe bien, c'est avec la rievax qui dépote plus que la blocking apparait.
Bon ok f_da je vais muscler mon jeu promis, ça va dépouiller !
blacksnake
Re : V2 en route
Message par blacksnake »
Ca fait de plus en plus envie de G1 :evil:
You wanna be our poodle :lol: Plus de gras dans le son :D
Re : V2 en route
Faite gaffe je vais ressortir la fuzz face si ça continue
Allez ça vous apprendra !
http://www.projetg5.com/Projets/G1/V2/FF_stooges.wav
FF Ge à rerégler et G1 au taquet mais volume au mini car les voisins regardent surement cold case ;-)
Bon je crois que l'EF86 s'en prends plein la tronche :lol:
f_da
Re : V2 en route
Message par f_da »
Voilà c'est pas compliqué quand tu veuxt'appliquer 8)
Re : V2 en route
Message par a-wai »
Ah, là ça fait plus stooges, effectivement ;)
tazzon
Re : V2 en route
Message par tazzon »
Bon comme convenu, les caractéristiques de transfert pour le G1 avec :
- ECC82,12AU7
- 12BH7
- ECC99 en AB et en A
C'est la première fois que je trace vraiment beaucoup des courbes avec des triodes et comparé aux penthodes, la classe A donne aussi de bons résultats.
Il faut un peu interpréter : les courbes qui se soulèvent aux extrémités, dans la réalité avec la petite baisse d'alim ne doivent pas vraiment faire ça. Dans la dernière feuille, l'ECC99 en classe A, c'est très violent avec plus de 3W théorique mais la linéarité semble au rdv. J'ai un peu peur que l'alim du G1 soit juste pour ce type de lampe mais pourquoi pas, faut tenter.
Re : V2 en route
Message par Mikka »
Très intéressant tous cela ... mais au faite Tazzon, tu les traces comment tes courbes de transfère ? Un petit article sur comment tracer ses courbes de transfère ça serait bien cool.
Re : V2 en route
Message par vitriol82 »
Ça y est , c'est reparti à l'escalade des watts, 1W c'est bien suffisant, même avec le G1 il y a mémère qui est venue fermer la porte, lol (en plus en 8 Ohm j'avais coupé 1 HP sur le cab => - 3 dB)
