G5 ampli micro. Quelles adaptations?
- maitrepo
- G5 constructeur
Re : G5 ampli micro. Quelles adaptations?
Il faut que la resistance soit suffisante pour "isoler" chaque canal, mais pas trop importante pour ne pas trop perturber le signal. 470k est un bon compromis et marche généralement bien. On peut dans la plupart des cas descendre à 330k voir 220k sans trop de soucis. Accessoirement, la resistance va réaliser un filtre RC avec la capacité d'entrée de la triode (attenuation des fréquences trés élevées), mais à ces valeurs, 220k ou 470k ne change pas grand chose pour le signal de l'instrument ou de la voix. A essayer !
- alienas666
je reprends le topic car j'en suis à la commande de pièces supplémentaires et entre autres le haut parleur.Qu'est ce je peux prendre chez tube town comme haut parleur pour clavier/voix ? De ceux que j'ai vu, c'est pour guitare ... Mais il n'y pas que des ampli guitare à faire chez eux Smile ...
Alienas
Salut à tous !
Je viens de faire la modif et donc j'ai ajouté une ef86 tel que le schéma indique. J'ai un sacré bruit de fond (hum) sur le canal voix(ef86), un signal un peu plus fort qu'avec la 12aX7 et un son plus rond et moins sec pour la voix ce qui est bien. Mais pas beaucoup plus fort. Ceci dit au niveau tension, j'ai 100V au lieu de 130 V à l'anode, 51V au lieu de 60 V à la grille du milieu et 0,94V au lieu de 1,4V à la cathode de l'ef86 par rapport au schéma que m'avait passé Vitriol. Alors est ce que ces variations de tensions peuvent d'une part engendrer un bruit de fond et d'autre part expliquer le manque de signal sur ce canal ?
Merci d'avance pour votre aide ...
Alienas
je reprends ce topic car j'ai envie de finir ce G5 et en faire un combo Instrument/voix.
J'avais un gros bruit de fond sur la canal EF86 que j'ai réussi à diminuer en faisant 2 choses :
1/ Eloigner le potard de volume de l'inter de stand by : beaucoup moins de bruit ...
2/ Changer la résistance d'anode : de 100 K à 30 K pour faire passer la tension d'anode de 90V à 132V. Et là ça devient acceptable.
Je me rapproche donc des valeurs de tension du schéma de l'ampli BOUYER, à part que la tension de grille 2 est de 54V au lieu de 60 et celle de cathode est de 1 au lieu de 1,4V. Alors est ce qu'il faut que je m'évertue à me rapprocher des valeurs du schéma ou est ce bien ainsi ?
Donc beaucoup plus de gain avec le canal ef86 le son de la voix est nettement plus fort, mais je trouve le timbre plus sourd aussi. Il est vrai que ce canal n'a pas de tone stack.
En tout cas, on peut aussi brancher des humbucker dedans et dans ce cas le son pour la gratte n'est pas mauvais du tout, même trés bien.
Je vais terminer tout ça bien, faire un joli combo et aussi faire des samples.
Alienas
Ah oui, quelqu'un connait il un système anti feed back simple à mettre en oeuvre ?
Alors là, j'ai besoin d'aide SVP !
J'ai remonté mon G5 dans un nouveau chassis pour pouvoir y intégrer mes modif pour la ef86 avec une jolie façade et tout et tout! Pour le moment je n'ai pas branché l'ef86 sauf pour le chauffage. J'essaie et là, pas de son du tout. Même pas de hum !
J'ai un grésillement quand je touche l'anode et la cathode de l'el34 mais rien si je tripote les cosses de la 12ax7. Je relève les tensions avec les lampes et c'est là que je suis surpris ! J'ai :
Sortie transfo : 350 VAC
A+ : 434 VDC
B+ : 432 VDC
C+ : 296 VDC
Anode V1a : 189 V
Anode V1b : 199 V
Ca me fait penser à des tensions à vide et pourtant il y a les lampes !
J'ai vu avec une autre 12ax7 ( on ne sait jamais ) et pareil.
Quelqu'un peut il m'aider à comprendre ce qui pourrait se passer ?
Alienas
Alienas
Salut à tous !
Alienas
Alienas
A+ : 434 VDC
B+ : 432 VDC
C+ : 296 VDC
Anode V1a : 189 V
Anode V1b : 199 V
Alienas
Modifié en dernier par alienas666 le 09 sept. 2008, 12:18, modifié 1 fois.
- tazzon
- alienas666
JE SUIS UNE GROSSE QUICHE
J'avais oublié une masse, en gros C7 et R19 n'étaient pas à la masse!!!
Du coup les tensions sont normales, plus faibles, et ça marche.
Désolé d'avoir ameuté le forum pour si peu !
Alienas
Alienas
- tazzon
Bon ben tout est rentré dans l'ordre alors
l'édit des posts par contre ça serait bien, tu compiles tout dans le dernier message et pour les autres tu remplaces tout le texte par [sup], merci.
- alienas666
Alors ça marche, le canal voix est terminé. Donc la pin 1 n'est pas à la masse, j'ai fait une entrée high avec une R de 1 mega au lieu de 220 K et mon problème de bruit de fond intempestif était dû au potard de volume qui déconnait. Suivant les positions, ça craquait et plus d'amplification mais un bruit énorme. Pourtant il était neuf, ça craint tout de même !
J'ai 130V à l'anode et 54V en grille 2! Magnifique !
Donc voilà, j'ai un léger hum mais c'est valable sur les 2 canaux. Je vais le mettre dans son combo, et paf l'ampli !
'tain ! J'en ai chié !
Alienas
Alienas
- charpy
cool. 8)
ca passe sans tone stack? il n'y a pas trop de grave/plop?
- alienas666
Alors, pour tout dire, on n'a pas fait beaucoup d'essai avec le micro, j'ai validé le gain et le calme de l'ampli. Moi je cherche plutôt un système anti larsen, tu connais ?
Alienas
Alienas
- charpy
a part un micro directionnel bien placé je ne connais pas de systeme facile a mettre en oeuvre.
j'ai bien testé des bidouilles avec une pentode a pente variable mais les résultats n'ont pas étés concluants. probablement a cause d'un probleme d'architecture du montage car j'étais limité en nombre de tubes et il aurrai fallu un petit montage de plus pour servir de commande a la pentode a pente variable.
bref c'était pour faire un compresseur pour la basse, et a l'époque s'était utilisé comme rejecteur de bruit dans les TSF. entre deux station de radio le bruit aigu des parasites servait de commande pour baisser le volume. ca correspond un peu a ce que tu cherches mais ce n'est pas clé en main : il y a du bidouillage en perspective
quelques exemples : EF80, EF89, 6K7, EF6... je ne me rappelle plus ce que j'ai testé.. pas sur que ca soit dans cette liste.
un peu de lecture (a chercher dans la partie pentode)
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/ ... 23G04.html
http://users.skynet.be/fb286774/cours/c ... _tubes.doc
