bias deux positions en fonction de U anode
FloRal77
Re : bias deux positions en fonction de U anode
Message non lu par FloRal77 »
Ok
Tiens on a le meme nombre de messages
bon je ... :arrow:
sinon tu peux injecter une tension négative au niveau du point milieu pour abaisser la tension
Modifié en dernier par FloRal77 le 21 oct. 2008, 21:40, modifié 1 fois.
Bon et bien c'est pas optimal comme principe de double HT
Avec les mêmes composants on peut faire plus efficace, et avec du plop maitrisé
dans un petit moment un petit schéma
Le voilà
jeff10
Message non lu par jeff10 »
bonjour
Donc en fait je vois que le point m
Peut etre dans le vide=annulé?
Et silencieux de commutation nous sommes avant le pont.
La difference que j'aperçois on se retrouve plus filtré en 240v
puisqu'un filtre est annulé au cablage d'avant.
Parcontre niveau cablage embetant .
Car là on promene du gros alternatif pour aller au switch et revenir sur le filtre ail!
voir si torsader avec point M le calme.
merci Joseph.
Modifié en dernier par jeff10 le 22 oct. 2008, 7:44, modifié 1 fois.
http://www.jeff10.c.la
Silencieux je ne sais pas
Mais éviter de coller les contacts, certainement car tu coupes de l'alternatif, l'arc sera moins important car ta tension passe par zéro, ce n'est pas comme si tu commutes du continu avec l'appel de courant des capas.
Le pont? quel pont veux tu parler Jeff?
Le pont de diodes n'est jamais en l'air, sauf évidemment au moment du basculement 240/480, mais on peut couper avant oui, il n'y a pas de risques.
jeff10
Non le point M lui reste en l'air quand je suis en 480v c'es pas grave?
En diodes j'ai mis des 5408 je pense qu'elles doivent etre costaux
Ils presente sur le schema des 1A
Là elle en font 8 j'en es mis des plus fortes puisqu il y a deux amplis
si ce systeme peut aider des personnes.
En fait avec la pedale blues driver j'obtiens ce grain
j'ai peur d'installer le switch et d'etre embeté par l'intensité
et reperçer ne me dit pas trop :?
Tazzon ma dit:
Si il fonctionne comme ca
laisse le comme celà
Ma femme a eu beaucoup de patience .
Moi enfermé dans mon atelier pendant des plombs.
Imagine que ca redeconne.
Non non je n'ose y penser
Car là j'ai un super son :wink: et le silence sans souffle.
Tu te demande si l'ampli est allumé.
Modifié en dernier par jeff10 le 22 oct. 2008, 15:02, modifié 1 fois.
Les 1N5408 sont des 1000V / 3A au format de la 1N4007 (1000V/1A)
Partant du principe de: qui peut le plus peut le moins, c'est une formule plus sécurisante en effet lorsque qu'on a comme toi, un ampli stéréo.
Le fait de laisser le point milieu "en l'air" ne géne en rien car on part du principe qu'un transfo 240-0-240 revient à avoir un secondaire 0-240-480, tout dépend où se trouve le point commun de mesure.
La combine du schéma que tu as utilisé est simplement que le point milieu référence le milieu des capas en série au passage à zéro de l'alternance.
Ceci a pour effet d'être sûr que chaque capa sera bien à Vac/2, ce qui remplace les résistances d'équilibrage de 150k que j'avais mis sur mon schéma.
Pour finir, la décision finale de modification t'appartient.
