Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque
C'est simple
Le type de calibre au primaire se calcule de la façon suivante:
2 x In en fusible rapide pour un EI
2 x In en fusible temporisé pour un torique
In = Courant nominal au primaire en pleine charge => P (VA) / U primaire nominal
Le type de fusible est dépendant du type de transfo pour laisser passer le courant magnétisant à la première alternance. Lorsque le transfo n'est pas magnétisé, le secteur ne voit que la résistance DC du bobinage.
Il est de l'ordre de:
- 15 In (transfo à vide) pour un transfo tôle
- 100 In (transfo à vide) pour un transfo torique
Voilà pour la petite explication
- Jaco
Merci pour l'explication.
Les outils c'est pratique mais j'aime bien savoir ce qu'ils font
Sinon je viens de finir l'aspect visuel.
Le voici
Y a plus qu'a
Le voici
Y a plus qu'a
- jeff10
Beau travail de lutherie originale
Voyons la suite du sujet
http://www.jeff10.c.la
- Jaco
Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [ CABLAGE]
J'arrive a l'implantation des transfo sur le chassis. Et la j'aimerais écrire que tout va bien
mais....
Ca pose ty un probleme de mettre les transfos vers l'interieur point de vue chaleur?
Les transfo c'est pas ça qui chauffe le plus. Donc à priori non ça craint pas.
Sympa le look! (C'est fait avec quel logiciel?)
Pour le chauffage au pire petite défonce + grille au dessus du transfo comme sur les vox.
- Jaco
Re: Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [ CABL
Autocad et 3DS Maxkarmeliet a écrit :Sympa le look! (C'est fait avec quel logiciel?)
Merci.
Bon je viens de finir le cablage de mon banc de test du modul reverb boost tremolo.
Bon c'est pas parfait non plus
2 ou 3 resistances à changer, le tremolo qui interfère avec quelquechose
en bref sur la bonne voie!!!!!!!!
a suivre des samples avant modif des que l'heure me permettra de mettre un minimum de son audible
Edit
Bon j'ai fait quelque prise de son pour me rendre compte avec un peu de recul.
sans effet
boost
reverb max
reverb max + boost
D'une première oreille, le boost me parait pas trop mal manque peut etre un peu de bass. la reverbe ne laisse passer que les frequences aigue et trop aigue. (je vais donc baisser la capacité de la derniere lampe pour commencer)
mais comment filtrer les aigues?
PS: le tremolo pour l'instant ne fait fonctionner qu'une diode
Edit:
Ca y est j'ai remis a jour le schema.
ici
- jeff10
Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [Réglage]
Ok
est tu sur que ton transfo ne sera pas trop pres de l'aimant du HP?
je l'aurais mis en alignement avec les tubes
avis perso
avis perso
- Jaco
Re: Re : Le G5 à Jaco tremolo reverb on y est presque [Régla
Moi aussi mais ca passe pojeff10 a écrit :Ok
avis perso
En le mettant derriere devrais y avoir une 15ene de cm entre les TA, TS et HP donc j pense que ca devrais le faire.
Sinon je suis dans mes test et je galère un peu
en faite le raccord entre le chassis G5 et la planche de test se fait comme ca:
donc j'ai mis un condo de 0.1u dans le chassis du G5 en sorti de V1A pour eviter la HT dans le Jack. Ne serais ce pas lui qui me donne une distortion effroyable?
Peut on faire passer de la HT dans un jack
ca m'etonnerais donc j prefere poser la question
Sinon la reverbe je l'ai maitriser, le tremolo c'est en cours de maitrise bref ca avance et j vais pas tarder a vous faire un beau schema tout propre
( J suis en panne d'apareil photo et j'ai preter mes micros donc galère pour un debug)
Edit
J'ai oublier en tension de chauffage je suis a 6,8 V c'est grave?
- jeff10
Il ne faudrait pas etre au taquet
5.3v ou meme 5.5v ok
Bizzard met ton transfo sur 230v ou 240v
Sinon tes tubes ne vont pas aimer longtemp.
- Jaco
Bo c'est le 30 VA de chez TT y a po trop l choix dans les tensions du primaire:lol:
- jeff10
Ok jaco
Mais 6.8v est un peut fort si tu est en 220v.
Imagine 230v
tronche de la lampe.
Ta tete au bias elle ne bouge pas
Mais comment fais tu pour te flageler.
Comme tu a le verre solitaire
Toi au moin tu peut te prendre la tete.
Imagine 230v
Modifié en dernier par jeff10 le 05 nov. 2008, 18:31, modifié 1 fois.
- Jaco
Ok c'est limite mais ca passe!!! je vais me flageler pour ne pas avoir été voir la FAQtazzon a écrit :
Edit
Bon ba ptit a petit on y vient
Schema du boost et de la reverbe
Alors je l'ai appelé boost mais ce n'en est pas vraiment un
Donc pas besoin de master, ni d'attenuateur
La je suis limite crunch disto mais je touche au but sauf que moi je sature
Pour ce qui est de la reverbe legere et non bulleuse.
Et le tremolo plus tard (2 ou 3 bidouille encore)
Demain je recupère mes micros donc des petits samples en vue
Edit
Alors je crois que je suis en train de me heurter avec un petit Problème pas franchement de mon niveau avec mon
j'etais parti sur le principe de faire cruncher les deux triodes d'entrée de reverbe, en prenant une partie du signal en sortie de la premiere triode du G5, pour remelanger au signal en sortie de gain.
Seulement je viens de penser que lorsque le signal passe dans un condo, une lampe et un transfo il est forcément déphaser par rapport au signal original. et donc lorsque lee deux canaux sont remelangés, si les deux signaux ne sont pas en phase cela doit me crée une distortion bien disgracieuse. c'est ce que j'ai
2 questions:
Ai je bien analyser mon problème?
Y a ty moyen de corriger ca autrement qu'a l'oreille et sans oscillo?
Euh comme ça dans la foulée sans réfléchir, tu inverses le primaire de l'OT de la reverbe
