inversion du secondaire TS voie droite
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Problème :
Impossible de mettre un baffle l'un sur l'autre.
Sinon les fréquences s'annulent.
Solution :
J'ai inversé le secondaire du TS de la voie de droite.
Est en déphasage par rapport à la voie de gauche.
Et là, ils s'additionnent.
Resultat :plus de puissance et de profondeur dans les graves.
Il sonne blues pas de probleme :wink:
Modifié en dernier par jeff10 le 07 nov. 2008, 11:37, modifié 2 fois.
http://www.jeff10.c.la
Jaco
Re : Me serait il conseiller d'inverser un HP?
Message non lu par Jaco »
c'est pas tres clair ta question.
Tel que je l'ai compris tu as mis 2 HP cote a cote et le son s'annule c'est bien ca?
Si oui ca ressemble a une inversion de phase. Comme quand tu enregistres avec 2 micros et que t'inverse une des phases, le son disparait.
jeff10
Oui jaco
cet exactement celà :wink:
Jaco
Pour verifier la + et le - d'un HP tu prends une pile de... je sais plus le voltage :lol: les grosses avec les lamelles pour les lampes electriques :lol:
Le + sur le pole positif fait avancé la membrane
jeff10
Oui je connais ce systeme.
Mais en fait ma question aurait du etre.
Est il dangereux d 'inversé un HP par rapport à la puissance.
Pour etre dephasé.
tazzon
Message non lu par tazzon »
T'en est encore avec tes histoires de phase jeff ?
Va falloir déterminer d'ou ça vient, si c'est ton PI, ton PP, ton OT ou ton HP. Si c'est le HP oui tu le tournes enfin t'inverse les branchements c'est plus simple.
Jaco
Je vois pas pourquoi, soit tu fais tourné le moteur a l'endroit ou a l'envers, dans certaines enceintes HIFI ils mettent les meme HP en opposition de phase pour faire des enceintes closes de faible volume donc c'est possible.
Mais pourquoi es tu dephaser la? les HP je precise :lol:
jeff10
:lol:
ok merci les gars
Donc j'inverse le + et - d'un seul HP ok
mais javais peur avec la puissance que sa me l'abime.
Donc en fait un ampli stereo meme hifi .
une sortie est inversée?
Je n'ai plus de probleme de hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
comme j'ai inversé le les grilles du dephaseur voie gauche.
Mom seul souci qui me restait etait celui là.
impossible de mettre les enceintes l'une sur l'autre.
Sinon freq basses
Mangés par l'un ou l'autre.
OK
J'ai inversé les cosses du HP
Plus de precisions au reglages
Et plus de puissance
Merci les gars
Jaco
Re: Re : Me serait il conseiller d'inverser un HP?
jeff10 a écrit ::lol:
Ah non pas du tout
Si ton ampli est stereo que les bornes des HP sont bien noté et bien cablé ton probléme n'est résolu que par une inversion d'erreur et donc je te conseillerais de chercher le premier problème pour éviter des futurs soucis du genre dephasage en sortie line out ou je ne sais quoi
jeff10
Les grilles du dephaseur inversé ne change pas le probleme.
Parcontre je n'ai pas essayé les line out je vois demain.
Je vais brancher le combo lead 75 lampe en reception.
Si il ya une hausse plus d'un coté ou ronflette de l'autre :?
Je vais voir demain.
Dagda
FAQueur
Message non lu par Dagda »
Salut :)
Les marquages sont la pour savoir un peu comment va réagir le HP vis a vis des autres HP dans le cas d'une utilisation ensemble dans une meme enceinte.
Il n'y a aucun danger d'inverser les polarités ... Un HP c'est une bobine mobile et basta.
Si tu as une annulation de son, c'est ce que l'on appel un court-circuit acoustique (donc HP déphasés de 180° l'un par rapport à l'autre).
Critique lorsque tu as des enceintes multivoies.
Tu as pu le remarqué, l'effet est variable suivant la position des HP l'un par rapport a l'autre ;)
Dagda
Rien pour le moment ...
jeff10
Oui exact dagda
Donc hier,j'ai remis les grilles du dephaseur comme l'autre coté.
et inversé le secondaire du TS.
L'oscillation est reaparut donc j'ai reinversé les grilles du dephaseur.
tout es revenus normal;
Parcontre meme laissant le secondaire du TS inversé
Je suis obligé d'inversé aussis le HP.
Je pensais qu'en inverssant le secondaire du TS
Allait me mettre le HP en inversion =non
bizzard :roll:
tazzon
Il y a quand même un moment ou c'est inversé c'est soit :
- grille du PI
- anode PI -> grille des penthodes
- anode des penthodes -> OT
- en dernier recour, le HP (manquerait plus qu'il soit bobiné à l'envers)
jeff10
Bonjour Tazzon
oui ben j'me pose la question :lol:
Si il est pas bobiné à l'envers.
Mes sorties line sont ok sauf que je n'ai pas mis de fil blindés= herreur
J'entend une tension accompagné du son.
Donc ça à revoir
De toutes façon je ne m'en sert pas dans l'immediat.
J'ai remis les grilles comme elles etaient sinon oscillation.
Et j'ai laissé le secondaire inversé cet à dire le + sur le jack va au -
pour deceller le probleme.
le HP obligé de l'inversé le - sur le +
sinon annulation des frequences basses;
Je vais prendre une pile 1.5 v usée pour donner une impulsion.
voir si un est inversé.
Tazzon d'autre parametres à verifier?
Tiens moi au I=U/R
merci
_________________________________________________________
conclusion: ok
à force de mamailler :lol:
l'autre HP etait inversé
Donc quand j'ai inversé le secondaire du TS j'etais pas bien :lol:
Secondaire inversé du TS droit oufff! et line impecc sauf blindage pour ceci
tazzon
Allez, un résumé dans le premier post, t'édites et tu fais la petite explication qui va bien pour que tout le monde s'y retrouve en début de topic :wink:
