Un peu perfectioniste sur les bords Pendant mes essais j'ai controlé mes points de masse et comme je n'avais pas très bien saisi cette histoire de cablage en étoile, je me suis mis à relire : J'ai compris que la masse la plus faible devait se trouver le plus près du chassis et la masse la plus forte tout au dessus, est ce bien ça? Si oui je ne comprends pas le tuto de cablage du G5 qui stipule un cablage possible:
Masse imput, tone stack > masse V1a
Masse V1a > Masse V1b
Masse V1b > Masse V2
Masse V2 > Masse C1 (alim)
Masse C1 > Chassis,
Masse HP > Chassi .
Dit comme ça je comprends le contraire, c'est à dire que la masse la plus forte -Le HP- est mise directement sur le chassis alors qu'elle devrait se trouver tout au dessus des autres?
Je me trompe?
Bon j'ai essayé les deux cas , je n'entends pas de différence !
J'ai laissé La masse du HP tout au dessus des autres!
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ça serait génial, merci d'avance!
[REPONDU]G5V3 questions sur la masse en étoile?
- targof
Modifié en dernier par targof le 13 nov. 2008, 23:29, modifié 1 fois.
...Bientôt 39 ans et je ne sais toujours rien...
...Alors j apprends et "j e ssaie"...
...Cest pas pour autant que je jette léponge
- tazzon
Re : G5V3 questions sur la masse en étoile?
Il y a pas de courant qui circule dans cette masse, tout passe dans le transfo, c'est juste une référence.
Le principe des courants ascendants veut que le fils ramenés à la masse en étoile soient d'ans l'ordre croissant de valeur, allant des plus faibles au contact du châssis aux valeurs les plus importantes vers l'écrou
- targof
Re: Re : G5V3 questions sur la masse en étoile?
Super Vitriol, Merci d'avoir réponduvitriol82 a écrit :Le principe des courants ascendants veut que le fils ramenés à la masse en étoile soient d'ans l'ordre croissant de valeur, allant des plus faibles au contact du châssis aux valeurs les plus importantes vers l'écrou
Amicalement
