photos de mon premier montage 2006 schema du lead 75 fender
jeff10
Message non lu par jeff10 »
il etait equipé de boost frequences et sortie send return.
http://forums.audiofanzine.com/index,id ... CATHY.html
Le probleme est survenu sur l'adaptation d'impedance send return
la qu'elle je n'ai jamais utilisée.
Donc j'ai ponté sortie du 1er 12ax7 V2 pour aller sur le dephaseur
et là le son impecc.
Et retiré le switch position basse puissance.
etincelles impressionnantes sur le switch 8O :wink:
Modifié en dernier par jeff10 le 27 nov. 2008, 22:17, modifié 1 fois.
http://www.jeff10.c.la
Re : photos de mon premier montage schema du lead 75 fender
Je vais dire la même chose que chimimic sur audiofanzine, arrêtes de créer un topic à chaque fois que tu veux parler de ton ampli ! On s'y retrouve plus !
jeff10
bonsoir
Mc Colson
j'ai pensé bien faire en le mettant dans cette rubrique de discutions
Désolé 8)
ok je me met un compresseur dans le bulbe :wink:
