Tu as peut etre lu en diagonale mon post sur la restauration du fender twin reverb 100w
Mais la je reponds à tes questions
-Change les capas d' alim
-éventuellement , change également les capas chimiques des découplage de cathode des triodes ( moi, je l' ai fait)
-Ne modifie pas le circuit de bias .(Quoique je suis toujours adepte d'un réglage de bias séparé pour chaque tube de puissance) Mais en prenant des 6L6GC sovtek appairées chez TT , je n' ai pas modifier. Tu ne devras faire q' un léger réajustement avec le potar d' équilibrage( 0.2ma de différence sur chaque tube , c' est trés nettement correct
- Pour cela , il faut ,mettre une résistance de 1 Ohms sur chaque cathode pour mesurer la valeur de bias
( n' essaie pas de dessouder la petite tresse du chassis Trop chiant .Tu coupes et ressoude la résistance sur le petit bout de tresse et la cathode du support du tube
Quand à ton ampli , avec le dernier schéma que tu as donné , effectivement , y a pas de self Elle est remplacé par les résistances
Les chassis devaient etre fait en serie , d'ou les trous d' emplacement de la self Ils servaient pour plusieurs types de modele
je te file le lien de chez TT pour les capas et les tubes
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ching.html
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... axial.html
j' éspere avoir été clair dans mes propos
