[MINI TUTO] Comment réaliser un beau câble torsadé
warteko
Message non lu par warteko »
Bonjour tout le monde (et encore bonne année)
La vue récente d'un câblage qualifié de "Rock'n Roll" me pousse à indiquer comment je réalise de beaux câbles torsadés. Il suffit pour cela d'une perceuse, même riquiqui à batterie (préférable d'ailleurs).
- Prend suffisamment de fil pour ton projet. Par exemple pour les alim des filamants pour mon G5 + où il y aura 5 petites loupiotes et deux de puissance (avec commutateur), compter un bon mètre, donc plus de 2 m du fil de base.
- Tant qu'à faire, étant donné que le fil vert ne sert qu'à cela, prend tout le fil vert, et plie le au milieu.
- Insère ce point milieu dans le mandrin de la perceuse et serre bien.
- Puis fait tourner la perceuse en tendant le double fil. Vas-y carrément jusqu'à ce que le fil ne puisse plus être torsadé davantage (au delà il commence à faire un double toron en se torsadant sur sa propre torsade).
Le résultat est stable : il ne se dé-torsadera pas de sitôt !
Et voilà !
Re : [MINI TUTO] Comment réaliser un beau câble torsadé
Petit plus:
- prendre le fi et le plier en 2
- mettre la boucle à une poignée de porte
- mettre les extrémtés sur une perceuse sans fil
- tourner en tendant le fil avec modération
Vous obtiendrez une torsade parfaitel
culdours
Message non lu par culdours »
Deuxième petit plus :
Au lieu de massacrer le fil dans le mandrin, utilisez un crochet (ou "piton") d'ameublement (le genre pour fixer les lampadaires au plafond). Ce crochet dans le mandrin (éventuellement, couper la partie "vis", souvent conique), le point milieu dedans et l'autre double extrémité dans l'étau :wink:
Dagda
FAQueur
Re: Re : [MINI TUTO] Comment réaliser un beau câble torsadé
Message non lu par Dagda »
vitriol82 a écrit :Petit plus:
Ah y'en a qui ont vu leur maman faire des petites cordes ^^ :good:
Dagda :)
Rien pour le moment ...
