J'ai trouvé la cause de mon problème: je pensais avoir besoin de la dernière triode pour driver la 6AQ5 et elle lui envoyait jusqu'à 70V dans la tronche! 8O
En shuntant cette triode et en branchant le master directement sur la 5K6 à la grille de la 6AQ5, tout rentre dans l'ordre, j'ai de 1V à 15V environ sur la grille du tube de puissance, ce qui est OK par rapport à la polarisation du tube (14 volts sur la cathode).
Plus aucun souci de feedback, de buzz ou quoique ce soit d'autre. Et au final, j'ai presque aucun hum et souffle donc mon layout n'est pas si mauvais.
Du coup je vais pouvoir continuer mes expérimentations, et je me retrouve avec une triode supplémentaire, pour faire un canal clair par exemple.
