Fender Twin Custom (5E8)
- gratteur39
Re : Fender Twin Amp 57
Merci beaucoup Jeff
Finalement j'ai racheté des condos axiaux sur TT comme ça, pas de mauvaises surprises.
L'étain, je ne sais pas trop, je possède un fer à souder 40w, est-ce suffisant pour la soudure à l'argent ?
Pour les tubes je crois qu'il me reste 2 12ax7 sovtek et une 5u4 dont-il n'y a pas de marque.
De toute façon je comptais y mettre des GrooveTubes mais pour les tests, des lampes à la con devraient suffire.
- jeff10
Bien on a pas la bourse à Rotschild
Non ton fer ne serat pas approprié pour cette soudure à l'argent.
J'utilise un etain standard avec mon fer 40W et tout va bien.
Sinon guitar en plaqué or oblige
60% d'etain et 40 %de plomb
L'important est 2sec pour braser les composants et ne pas souffler sur ta soudure = soudures brillantes
garde ton budjet pour les tubes car là effectivement.
on ne peut faire autrement.
http://www.jeff10.c.la
- gratteur39
Bon j'ai (presque*) fini le positionnement des composants sur le turretboard, manque plus que les soudures avec les différents câbles.
Une fois terminé, il faudra que je commande le chassis avec les potards, la loupiote témoin, les socles de lampes et les switches.
* presque finit car mon vendeur d'électronique n'a pas voulu me vendre de résistances de 220k mais plutot des condos hors de prix
Parce que dans mon cas, le schéma est relativement basique puisqu'il n'y a pas d'éléments superflus. Ici, Fender a voulu (re-)créer un ampli dont la conception est simple mais efficace.
C'est pour cela qu'en fin de compte, il est préférable de préserver cet esprit de simplicité...un ampli simple mais pas simpliste.
J'avoue qu'un tremolo aurait été super car rien ne vaut les vrais effets et pas les effets numériquement copiés.
Le tremolo qui est basé sur le vox c'est ça? (au passage il est terrible ) J'ai justement pensé à l'intégrer aussi mais je tiens a garder un ampli simple;vitriol82 a écrit :Et le trémolo qui a été mis au point ici peut plus que facilement s'intégrer sur ton schéma
Modifié en dernier par gratteur39 le 09 nov. 2008, 10:56, modifié 1 fois.
- jeff10
brasures soie à soie impecc!
Re: Re : Fender Twin Amp 57
Non non non, tu compiles STP, je ferais le ménage tu laisse vide celui à supprimer ou mieux tu rajouter SUP à la place, comme ça je fasi une recherche avec ce mot là et je supprime lors du nettoyage de printemps annuel du forum. Merci.Pardon pour le double post
- gratteur39
Re : Fender Twin Amp 57 5E8
Bonsoir à toutes et tous!
Cet article marque un tournant dans l'avancée de mon projet.
Étant donné que ces temps-ci,l'argent n'est pas mon ami (nouvelle guitare), et que je ne suis qu'aux prémices de la construction de cet ampli, j'ai décidé de revoir pas mal de trucs sur cet ampli.
Fabriquer un clone ne m'apporterais rien d'enrichissant sur la longue route de l'amplification tubulaire. Alors je vais mettre la main à la pâte et apporter quelque chose de nouveau à ce projet, avec votre précieuse aide bien entendu.
Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il était possible d'améliorer l'étage de puissance pour donner plus de pêche à cet ampli.
Et je pense qu'il serait largement possible d'adapter au tout une reverb à ressorts (voire même un tremolo?) .
Le tout pour créer une sympathique petite tête ampli.
- jeff10
Effectivement sera plus judicieux d'adapter un vibrato et reverb.
L'alim doit pouvoir certainement tenir pour ajouter
deux 12ax7 et un 12 at7.
Donc là nous avons=0.900a sur le 6.3v
Si ton preamp n'est pas trop conséquant ses ok.
- gratteur39
Je vais me rencarder sur la conso nécessaire et sur le courant que peut délivrer le transfo. D'autant que si je compte donner plus de pêche à létage de puissance, un changement de transfo sera fatal.
A ce propos, une 5U4GB au lieu de deux serait suffisante,non ?
Modifié en dernier par gratteur39 le 15 janv. 2009, 12:28, modifié 2 fois.
- jeff10
oui je pense puisque je n'ais utilisé qu'un seul pont de diodes pour mes deux amplis.
- gratteur39
Spécifications General Electonic (6.3V en parallèle)
Le chauffage d'une 12AX7 nécessite 300mA. Donc 5*0.3=1.5A
Le chauffage d'une 12AT7 nécessite 300mA. Donc 1*0.3=0.3A
Le chauffage d'une 6L6GC nécessite 900mA. Donc 2*0.9=1.8A
Nous en sommes donc à 3.6A rien que pour le chauffage des filaments
--EDIT--
J'ai oublié une 12AX7 de reverb ce qui nous fait 3.9A de chauffage
--EDIT 2--
6L6GC
A vide le courant à la grille est de 134mA. Donc 2*134=268mA
A pleine puissance le courant à la grille est de 155mA. Donc 2*155=310mA
12AX7/12AT7
Le courant est de 1.2mA
--EDIT--
--EDIT 2--
6L6GC
12AX7/12AT7
Modifié en dernier par gratteur39 le 15 janv. 2009, 12:36, modifié 1 fois.
- jeff10
compte 6 A en filement pour etre peinard
6A !! et si le taux de régulation du transfo est pourri tu vas te retrouver avec 7V en chauffage filament si tu lui pompes que 3.6A. Et avec 7V à la place de 6.3, la lampe ne marche pas pareil !
- gratteur39
Oui, mais je ne compte ici que la conso des loupiottes.
Par contre, comment calculer ou trouver le courant Imax que peut délivrer un transfo ?
Pardon McColson, je répondais à Jeff10.
7V en chauffage? Oui mais le taux de régulation varie bien en fonction du courant que délivre le transfo? Si ce dernier est de bonne facture, il ne dervrait pas poser de problème si ?
Modifié en dernier par gratteur39 le 15 janv. 2009, 12:49, modifié 1 fois.
- jeff10
Bonjour M Colson
mais d'autant plus prendre en compte le filement de la redresseuse;
mieu vaut etre au dessus que en dessous
pour moi sa n'a pas causé de probleme.
je n'ais pas de surtention supplementaire.=6v
- gratteur39
Hmm en plus une 5U4 consomme un max
