[Projet] MAch1 PP 6l6GC: Un soucis alim?
Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: bilan consos fait
Message non lu par Mikka »
Pour l'OT de départ c'est une récupe de la disection de mon PVC50 212 ...
Et pour un 50W il est vraiment tout petit. Je me le réserve finalement pour un projet plus accés effectivement vers du 15 ou 30W max du genre Marshall 18W ou Vox AC15 avec une alim de type G5V3 ça devrait ne pas être vilain.
Pour mes transfo ESO je te file ça par MP ... :arrow:
francoix
FAQueur
Message non lu par francoix »
Merci!!
Bon alors pas grand chose de nouveau sous le soleil!
Pour l'étage de puissance, le travail énorme de Mikka correspond beaucoup à ce que je voulais faire, donc ça en sera très proche.
Pour rendre le passage 30W/50W transparent, j'envisage de switcher à la fois en interne l'impédance du secondaire, et le réglage de bias. Donc double réglage de bias switchable.
Pour les étages de préamp, j'ai lourdement remanié. J'ai finalement virer la boucle à fet. J'ai séparé les étages d'entrée, ce qui a rajouté une triode, celle restante servant de suiveur de sortie pour la boucle.
Changer de charge et de pola par switch c'est pas un peu risqué ?
francoix
FAQueur
Bah ampli éteint bien sûr!
Pourquoi risqué?
avec un gros switch balèze ça posera pas de soucis. Ou je me fourvoie?
Si l'ampli est éteint il n'y a pas de soucis.
loylo
Message non lu par loylo »
Alors Francoix, tu nous délaisse? :( :lol:
On peut voir ton sujet sur g.com, mais nous on veut en savoir plus! :D
francoix
FAQueur
T'as raison c'est une honte.
Donc on a
Un push pull avec bias select pouvant accepter des 6V6GT ou des 6L6GC avec la possibilité de passer de 30W (class A dirait les commerciaux) à 50W (classe AB) par un switch avec les 6l6, et à 15W avec les 6v6.
En fait pour cette partie, c'est quasiment ce qu'à fait Mikka. Sauf que l(OT est un 7.6K J'ai mis un gros switch DPDT. D'un côté il basculera entre les deux potentiomètres de bias, et de l'autre basculera les secondaires pour réaliser le jeu de miroir dont parlait Mikka dans son article.
Boost au germanium switchable au pied avec tone 3 positions et gain comme préconisé par Charpy. C'est un kit musikding
Clean: gain/bass/mid/treb/ bright 3positions/volume Une typologie Fender classique
Crunch: gain/ rotoswitch de voicing façon Orange/ égalisation commune au lead/volume
Lead: Gain 1/ gain2/ bass /mid/ treb/switch modern-vintage/ volume/
Boucle d'effets switchable au pied (série)
Réverbe accutronics drivée à lampe.
Bon alors en rose tout crado, c'est mon plan de perçage. La façade définitive sera couleur Or, et usinée en Allemagne.
Ils ont beux mes transfos non?
http://images1.hiboox.com/images/0409/0 ... 67c888.jpg
Dedans:
http://images4.hiboox.com/images/0409/b ... 3de2d4.jpg
Voilà pour le moment! Y'a encore du boulot mais ça avance!
Et un petit schéma de la section préamp:
Très beau projet tout ça !
Les transfos me rappellent vaguement quelque chose ... :lol:
Il fonctionne ça y est ?
PS : Le lien pour le schéma du préamp ne fonctionne pas.
Juste miam ! J'en bave d'avance !
Pas con du tout le rotoswitch réservé au crunch, ça permettra plus de latitude que juste un TMB partagé entre les 2 canaux crunch et lead...
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
salut françoix
C' est un beau projet.Bien réfléchi
C' est toujours agréable de lire tes posts C' est clair, bien commenté( photos , schémas etc...)
tu me sembles trés methodique et minutieux Félicitations du vieux matelot! :wink:
francoix
FAQueur
Merci des encouragements!
Mikka, le lien est bon maintenant pour le schéma. Merci encore pour tout ton travail. Ca m'a fait gagner un temps précieux. Et oui, y'a un gros air de famille sur les transfos, sauf que mon OT est un 7,6KPaP. Mais alors ça brille! Quel dommage d'enfermer ça dans une menuiserie!!
Ouais pour le rotoswitch en fait je voulais pouvoir avoir un truc bien versatile en fonction des grattes utilisées et du crunch désiré. J'aime bien pouvoir obtenir un crunch bien sec.
En combinaison avec le boost qui lui aussi a une sélection de condensateur de sortie ca laisse du choix.
Après le lead avec les deux gains ca devrait être assez versatile aussi.
Sur le schéma il manque le bright avec deux capas différentes.
Ca fait beaucoup de réglages mais ça permettra d'avoir des strats "douces" dans l'aigu et des LP pas trop baveuses et nettes dans le bas du spectre.
Reste à savoir si le montage de réverbe donnera ce qu'il doit.
Ah oui:
Bilan de l'utilisation de turrets board avec les tubes au milieu:
(la turretboard principal fait 8cm de large)
Avantages:
- le layout est aéré
- Ça sépare plus facilement partie HT d'un côté et signal de l'autre
- Ça sépare aussi le chauffage filament: les supports sont vissés au chassis et les fils de chauffage courent sous la turretboard (qui est fixée à 1cm du chassis)
Inconvénient:
Les pattes des supports de tubes sont plus difficiles d'accès: Ça rend les soudures plus délicates. Et je ne voulais pas mettre du câble d'avance (faut pas gâcher!) du coup j'ai fondu 2 gros MKP de découplage de cathode. D'ailleurs, c'est dommage en axial je n'ai pas trouvé de non polarisé petit voltage. Du coup c'est des 630V et ils sont énormes.
EDIT: dernière info, j'ai opté pour des supports de tubes Belton. Je les recommande pour les débutants car... les pattes sont numérotées!
loylo
Super Francoix!
J'ai hête de voir l'ampli fini et d'écouter des samples, si possible. J'aime bien ton principe de boost au germanium, malgré mes premières réticences. :D
Par contre ton schéma n'est pas très lisible, même à 100%. :?
francoix
FAQueur
Ah ioui c'est vrai que c'est pas très lisible! C'est pour brouiller les pistes! LEs valeurs de composants sont classées secret défense! :lol:
jeff10
Message non lu par jeff10 »
je change la polar par switch ampli en marche ,sans souci.
http://www.jeff10.c.la
loylo
Re: Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: bilan consos fait
francoix a écrit :Ah ioui c'est vrai que c'est pas très lisible! C'est pour brouiller les pistes! LEs valeurs de composants sont classées secret défense! :lol:
J'ai mis les meilleurs agents russes sur le coup, le déchiffrage de code c'est leur truc! :lol:
