fabrication princeton question lampe de rectif (resolu)
Re : fabrication princeton question lampe de rectif
Oups j'avais pas vu
Dans ce cas la sentence est sans appel il n'y aura que la GZ34
hop hop hop, on est pas dans la rubrique débuggage jojo, on va peut-etre laisser strat777 s'exprimer.
C'est sûr qu'avec un schéma c'est plus parlant. Donne nous toutes les infos dont tu disposes et pose tes questions, nous essayerons de t'aider.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Mais si il reprennent les meme caracteristiques refabriquant pour remplacement.
Ok Mc Colson
http://www.jeff10.c.la
strat777
Message non lu par strat777 »
ok j'avoue que j'ai un peu de mal a comprendre le fonctionement ( ca va un peu vite )
donc je pensait avoir compris qu'il fallait plutot editer que de faire des sujet a rallonge
si le forum est reservé a des gens plus experimentés en electronique
je peut le comprendre
je ne suis absolument pas electronicien j'ai donné les info que je pensais necessaire
le transfo de weber n'a pas les meme caracteristiques c'est un transfo prevu pour s'adapter a plusieur models d'amplis ( le schema weber est different du fender )
jeff10
Non !
Weber font des transfo pour du remplacement.
En France nous avons ACEA entre autres .
tube amp doctor pareil on des kit.
J'ai commandé mes transfo chez eux car pareil.
Ils fabriquent sous license fender.
Mais il fallait prendre les caracteristques et là on les à :wink:
Et joseph va pouvoir te calculer celà pil poil :wink:
strat777
:lol: bon alors la les gars je ne pige plus rien
le transfo weber dont tu donne le lien na pas du tout les memes caracteristiques que mon transfo
les caracteristiques de mon transfo sont dans mon premier post
Oui ça poste plus vite que son ombre ce soir, continue d'éditer tes messages ;-)
Bon alors il faut faire le point clairement :
Ton transfo débite 2A sur le 5V :
GZ34 : 1.9A
5U4GB : 3A
Donc GZ34 pas d'autre choix possible.
Ensuite si le transfo est fait pour ça, tu devrais avoir les tensions dans un même ordre de grandeur que le schéma.
Le forum n'est pas réservé aux expérimentés, tu es le bienvenu.
jeff10
Ok je regarde
Modifié en dernier par jeff10 le 01 févr. 2009, 22:57, modifié 1 fois.
jeff10 arrête de l'embrouiller, il a déjà le transfo ?!!!
strat777
oui merci mc colson c'est bien ce que je pensais ce qui m'interpele quelque peut c'est que le technicien de chez mercury avec qui je suis en contacte
me dit le contraire
voila ce qu'il me dit exactement
Our pleasure!
There are not enough amps on the 5 volt for a 5AR4/GZ34.
This is a ToneClone of the original which used a 5U4.
Let us know how everything goes.
Thanks.
Patrick
jeff10
Il voudrait les caracteristiques OT pour le schema GZ34
strat777
j'ai toutes mes pieces voila ou j'en suis
http://strat777.fiftiz.fr/albums/3030,p ... lding.html
Croquignol
Message non lu par Croquignol »
ha ben le gars de chez mercury a du se mélanger les pinceaux je penses, parce qu'effectivement vu les specs que tu annonces pour le transfo La GZ34 c'est ok mais pas la 5U4GB.
J'en remet une couche histoire de bien te rassurer.
Sinon c'est pas vilain ton petit kit, ça fait assez penser à un ampli fender.
Pas compliqué, si tu mets la 5U4 qui consomme 3A aussi et que ta tension de 5V s'écroule, c'est que le technicien t'as raconté une connerie, et le test n'est pas destructif s'il ne dure pas des heures.
strat777
ok croquignol c'est aussi ce que je me suis dit
mais si ce transfo est prevu pour la GZ34
je ne comprend pas pourquoi la tension de sortie est si elevée
370V*1.3=481V meme sans tenir compte de la resistance des tubes puissances cela me parait beaucoup en b+
voila en fait pourquoi je suis venu poser ma question ici quel que soit le tube je tombe toujours sur un os
edit avec ma tension mesurée reel 465V B+
Modifié en dernier par strat777 le 01 févr. 2009, 23:19, modifié 1 fois.
