alors comment expliques tu que dans tes simus tu trouves la même chose et pas moi?
Parce que tu n'intègres pas la résistance interne du générateur.
Oui mais le temps de conduction étant plus long, t'es impulsionnelement plus long en surcharge, donc ton transfo chauffe.
Faux, tu véhicules la même quantité d'énergie alors ce que tu gagnes en temps de conduction est perdu en amplitude de courant car le deltaV est plus faible en grosse capacité mais j'y viens...
Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme, c'est pas moi qui l'ai dit!
Voici une possibilité d’alim 400Vdc 100mA.
J’ai pris une résistance interne de générateur (du transfo en réalité) de 100 ohms.
Les schémas avec 47µF et 1500 µF et leur ESR respectives (négligeables vis-à-vis des 100 ohms du générateur…) :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 7.gif.html
Et les ondulations de tension en régime établi :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/cond ... 1.gif.html
Calculons le rapport d’ondulation entre les 2 montages :
   ond_47µF = 14.6V
   ond_1500µF = 0.47V
Soit 14.6/0.47 = 31.
Calculons maintenant le rapport des capacités : 1500/47 = 32.
Miracle, le rapport des capacités correspond exactement (aux erreurs d’arrondi près) au rapport des ondulations de tension.
Le temps de conduction des diodes, dans les deux cas, vaut :
deltaT = 3.4ms.
Je fais l’hypothèse qu’à la remise en conduction des diodes, le courant est constant sur toute la phase de recharge. En réalité ce n’est pas un créneau (courant constant) mais une arche de sinusoïde ou quelque chose du genre, ce qui explique l’écart avec la réalité.
Mais on a l’ordre de grandeur de toute façon.
D’après Ic = C * deltaV/deltaT, on a dans le cas 47 µF :
Ic = 47µF * 14.6V/3.4ms = 201mA de courant de recharge
Dans le cas 1500 µF :
Ic = 1500µF * 0.47V/3.4ms = 207mA de courant de recharge
Et on pourrait montrer la même chose avec un condensateur de 1 Farad…
Ce qui est gagné en capacité est perdu en ondulation pour, au final, absorber le même courant.
La figure suivante, représentant le courant absorbé en régime établi l’illustre :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/cond ... 0.gif.html
Il n’y a qu’à la mise sous tension que le courant est plus important, mais pas dans un rapport 31, car on observe que le temps de conduction des diodes est augmenté pour le cas 1500µF ce qui limite le courant. Encore un bon point.
http://www.hiboox.fr/go/images-100/cond ... 7.gif.html
