on vois ca plus tard pas de pb.
Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
- jeff10
Re : Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
ok ok fais fais
http://www.jeff10.c.la
- Jaco
J'ai un petit soucis et j'aurais bien voulu votre avis
je voudrais limiter les aigus trop present sur mon canal boost.
Donc je pense que la solution est un filtre coupe haut
Malheureusement j'ai pas l condo qui va bien suivant mes calculs pour faire un essais(comme dab
un ptit schema pour eviter les doutes
1: Suis je dans le vrai?
2: C'est pour une coupure à 1600 Hertz, est ce la bonne frequence?
3: La resistance Xr est de valeur inconnue pour le moment, Si ma theorie est bonne, elle devrais servir a ne pas avoir une coupure franche
J.Alex
J.Alex
- jeff10
j'y metterais bien un potar à la place de cette XR.
un potar de tarage qui serait remplacé par une resitance pris sur la valeur qu'indique de ce potar.
- Jaco
Bon ca y est c'est fini
Enfin j'y trouverais bien des choses à ameliorer au jour le jour mais bon je le declare fini
1 an et 2mois belle gestation
Mais que faire des fils en rab du TS ? je coupe ou j'enroule proprement?
Des samples et des photos ce soir en principe
Puis mise a jour du 1er post
Encore merci
Encore merci
- jeff10
Non non tu met des supports autocollant contre le chassis
Auqu'el vient se mettre des colliers penduit
Au bout de chaque fils tu met gaine thermo.
- Jaco
Bon je vous avez promis samples et photos du fait que je le pensais fini mais au final et apres essais en condition réel je reviens sur ma decision
il est po fini
Le coté crunch ne va pas du tout. Il y a un manque évident de précision dans le son face à un pro reverb. obligé de monter le son pour s'entendre ce qui fini vite en broua prise de tête.
Donc je suis en train de tout reprendre et les résultats me semblent aller dans le bon sens.
en cour de reglage
D'un point de vue reverbe ca tien la route. J'ai réussit a virer les aigus qui trainaient parcontre c'est une reverbe un peu longue
enfin trop longue
et ca, ce doit être le tank .Je pense donc qu'il n'y a rien a faire a part le changer. Belton c'est propre mais c'est long.
Voili voilou la suite au prochain post avec j'espere
enfin un son a vous faire découvrir
jaco
jaco
Re: Re : Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
Tellement longue que je dirai permanente. C'est tout le problème du Belton................ Inutilisable (à mon avis).Jaco a écrit : D'un point de vue reverbe ca tien la route. J'ai réussit a virer les aigus qui trainaient parcontre c'est une reverbe un peu longueenfin trop longue
Essayes un Accutronics 8AB
Jaco, il y a un lien:
http://www.accutronicsreverb.com/mntconf.htm
On y parle de l'orientation du tank de réverbe, de la résonance des ressorts, et du bruit qui peut être capté par les bobinages...
En english.... yes sir ! (les tontons flingeurs)
En tout cas, je suis tes aventures avec beaucoup d'intérêt, j'ai un vieux tank de récup, un ou deux transfos, je me lance la semaine prochaine !
let there be rock
let there be rock
- Jaco
Merci pour le lien j vais essayer de traduire (but I speak english like a spanish cowtiti2 a écrit :Jaco, il y a un lien:
let there be rock
Alors voila le schema en l' état actuel avec une incertitude : le racordement de la sortie de reverbe il manque peut etre une resistance.
ICI
Quelques samples réalisés rapidement apres mon w end de soudure et de test.
Guitare G. Lespaul, gain: un bon tier bass et aigue a midi
Clean
Nickel pas de soucis
idem + reverb 1/3 speed tremolo 1/2 profondeur 4/4
clean tremolo reverbe
Reverb nikel pour faire du pink floyd mais pas grand chose d'autre a mon gout. Tremolo un brin juste en profondeur+ bruit parasite peut être negociable en diminuant le condo de liaison de 100nf mais j'en doute. j'ai remarquer en essayant d'augmenter la profondeur que la led de l'alimentation clignotait donc ce doit etre un probleme d'alim plutot. votre avis m'interesse
Bon pour ce son la j'ai pas du tout ce que je veux donc la suite au prochain numero
crunch a travailler
Là, c'est pas du tout ce que je voulais mais j'adore
disto2 I wanna be your dog
La meme chose avec les bass a fond: j'adore
Disto2 patrick coutin
Autre soucis: j'ai un son ingrat qui se produit dans les notes graves surtout dans le crunch donc ca m gene pas trop vu que c'est a refaire mais j vois pas de quoi ca peu venir
Edit
J'oublier, Je change le crunch en disto en changeant la restance de cathode de V3 ca marche mais est ce recommendable?
