cablage micros fender custom shp 69
boide51
Message non lu par boide51 »
Salut à tous, j'ai acheté un kit de micros fender pour upgrader ma cort. J'ai vu deux types de cablages, l'un dit moderne avec cable relié au tremolo et un autre au corps ( http://www.fender.com/support/diagrams/ ... 02BPg2.pdf )
et l'autre juste relié au coprs dit "vintage" ( http://www.fender.com/support/diagrams/ ... 00CPg2.pdf )
je sui parti pour suivre le deuxieme diagrame, qu'en pensez vous?
merci
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
charpy
Re : cablage micros fender custom shp 69
Message non lu par charpy »
pour la masse on s'en br...
il y a 2 autres différences capitales :
- le tone2 agit sur la position centrale et chevalet dans un cas et seulement centrale dans l'autre cas
- la valeur et la technlologie de la capa de tonalité diffère
il y a d'autres montages avec masse virtuelle qui peuvent etre encore plus performants niveau bruit.
boide51
en fait, c'est juste la masse qui me préoccupait, le reste est cablé avec un push pull pour avoir deux configuration en plus, donc pour toi je peux relier la masse au tremolo sans soucis d'avoir trop de bruit de fond?
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Il y a un autre petit truc qui m'interpelle, c'est que sur le deuxieme montage, ils utilisent une capa de 1 uF, ca me parait etre une erreur. En principe les strats sont equipees d'un 22 nano (0.022uF) ou a la limite d'un 0.047, mais c'est deja trop sourd pour une strat. Un 1 uF doit faire plus office de volume que de tonalite.
Mais; reste a verifier tout de meme.
boide51
j'avais pas fait gaffe, moi j'avais une 22nF :oops:
