Mon inititation aux lampes: préampli Alembic - Fender
chaosStrings
Re : Mon inititation aux lampes: préampli Alembic - Fender
Message non lu par chaosStrings »
Petit update: j'ai connecté les filaments ... d'après mon multi, la tension est 12.6V :D
Et une petite photo:
Connectés en AC ou DC?
chaosStrings
DC.
Bon ça roule alors :wink:
Compte tenu des tests que j'ai fait sur le quattro, il n'y avait aucune différence entre les 2 types d'alim
chaosStrings
J'ai connecté le transfo back-to-back, et testé la tension à vide: environ 260V (un peu faible - ça veint peut-etre en partie de mon multi, qui n'est pas hyper précis dès qu'on est à moins de 50% de la valeur maxi mesurable - j'étais sur calibre 1000V).
La résistance de 470k 3W en // fait son boulot, j'ai décharge complète des condos HT après environ 2 minutes.
Je posterais des photos dés que j'ai des nouvelles piles.
J'ai aussi une question: je veux mettre un pont diviseur en sortie, de façon à ce que l'amplitude du signal ne dépasse pas 10V pic à pic. En fait je vais alimenter un buffer de sortie à AOP avec la tension de 0-12.6V et je voudrais que ce montage ne sature pas.
Vous me conseillez quelles valeurs de résistance ?
