Ca marche c'est génial !! Ce vous explique ça demain je vais me coucher... Merci à tous pour votre aide! :
Il me manquait le shunt 17 (pas facile à souder après coup d'ailleurs ). C'est effectivement en me penchant sur le schéma et en le vérifiant que je me suis rendu compte de ça (tu avais raison Roffli). Le 6 de l'AX7 n'était relié qu'à R21 et R6, il lui manquait C2 et R4. Maintenant tout fonctionne, avec quand même un bon buzz, donc rangement des fils et éventuellement compartimentation avec des plaques en aluminium.
En tout cas je suis quand même très content d'avoir du son, et du bon !
EDIT 22/06/09
J'ai réduit le soufle (11mV potards à fond). J'ai rangé les fils qui trainaient et j'ai surtout rajouté une plaque en aluminuim pour cloisoner.
Photos:
J'ai (encore) quelques questions qui me viennent (j'apprends
Cette plaque n'est pas en contact avec le chassis à cause de la tonne de colle que j'ai foutu... Pensez vous qu'il faut relier cette plaque au chassis via un petit cable ?
D'ailleurs pourquoi les blindages boivent-ils être mis à la masse ???
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils
