Merci pour les commentaires 8)
EDIT modo : j'ai réorganiser les photos pour plus de lisibilité.
Ca dépend des amplis, mais globalement, sur un Marshall, la "satu de puissance" vient principalement du déphaseurjeff10 a écrit :Bonjours Mat24,
ma question est ,quelle est la difference entre mettre le master à l'entrée du dephaseur, ou de le mettre à la sortie,pour attaquer les 6l6?
Nan, c'est le Hound Dog Deluxe que j'ai fait en L/C avec l'alim du G5V3.vitriol82 a écrit : * ARF j'en ai oublié de projet en L/C, si je ne m'abuse il doit y avoir le Kameleon de Mikka , non ?
Règlage du gain, boucle ouverte ou fermée, à déterminer en fonction de tes redresseursmat24 a écrit :Une petite question: à quoi correspond la point NFB entre R22 et R23![]()
Merci bien 8)
