[G1] [Résolu] Pas de son, relevé de tensions étranges
Nico_las
Message non lu par Nico_las »
Bonjours.
Ampli :
G1 version 3 stock sans modifications
Schéma :
http://www.projetg5.com/Projets/G1/V3/G1V3.pdf
Relevé des tensions (avec lampes) :
A+ : 270V
B+ : 252V
C+ : 250V
V1 :
Cathode : 0V (?!)
Anode : 206V (?!)
Grille : 0V (?!)
V2A :
Cathode : 2.65V
Anode : 72V
Grille : 0V
V2B :
Cathode : 85V
Anode : 166V
Grille : 34V
V3 A et B :
Cathode :12V
Anode : 273V
Grille : 0 V
Chauffage 6.4V~ avec lampes et 7 à vide
Problème :
- Pas de son en branchant dans l'entrée
- Relevé de tensions étrange
Observations :
- Comportement normal en désactivant le standby --> "ptic" et "hummm"
- Un poc s'entend dans le baffle quand je touche une pâte du potar de tonalité ou de volume. Ce poc réagit aussi au potar de volume, de tonalité et de gain. Je suppose donc que le soucis est en amont au niveau de la v1
- La v3 est chaude, très chaude
- Le jack d'entrée a été vérifié, il n'est pas relié à la masse, il conduit jusqu'à la v1 et le signal se perd.
Je ne sais plus trop quoi regarder. La v1 est cablé comme indiqué sur le schéma et sur les datasheet des ef86, j'ai du son mais pas sur l'entrée, j'ai des relevés de tensions étranges sur la v1 mais la carte alim était juste dans le préamp.
Vous avez une idée ?
Est ce que j'essai de décabler certaines chose pour isoler le problème ?
EDIT : Résolu !!!!!!!
C'était une résistance qui va du c+ à la grille (la r3 de 1M) qui n'était pas soudée. Elle était cachée sous un gros condo malory et j'ai oublié de souder une des pâtes qui était bien gentiment pile poil entre les rebord de la cosse.
He's alive ! et désolé pour le dérangement
:oops: :wink:
