Nos échanges avec Valvewizard et Aiken
Modérateur : jptrol
Re : Nos échanges avec Valvewizard et Aiken
Pour Spinoo : alors il te manque les documents que je lui envoie ! Notamment un bulletin de Radiotronics de juin 1941 ! ici
http://tabwyp.free.fr/G5/RDH_bulletin_c ... assing.pdf
C'est Merlin qui me l'avait envoyé.
Pour la suite MC, je viens de recevoir un mail de sa part : il s'apprête à modifier son article :
I will update my original paper with the full equations and some plots, and I'll let you know when it is complete for your review. Perhaps together we can bring something new to a musty old circuit!
En gros il me dit qu'à deux on va y arriver , à redonner un coup de jeune à ce vieux circuit moisi.
Donc je propose d'attendre cette version qui risque d'être plus claire pour tout le monde que nos échanges parfois fumeux ( pas vrai Spinoo ?)
Boh, fumeux ?
A propos du RDH, j'ai reçu une copie bouquin du RDH4, mais j'ai vu sur ebay un addenda à la 4ième version ; est-ce que tu aurais une version électronique de ce petit papier ?
Ah non désolé. Je n'ai qu'une version du RDH4 sur laquelle MC m'avait branché et ce bulletin que Merlin m'a envoyé. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cet addenda sur ebay mais le RDH dans sa majeure partie semble davantage orienté radioamateur que guitariste. Alors l'intérêt n'est pas sûr.
Merlin (le Valvewizard ), décidément très occupé, vient de me répondre heir à mon message du 12 juillet !
Comme je suppose que tout le monde a décroché, j'hésite à faire part de notre échange . Ce qui ne me coûte rien c'est copier/coller. Vu le rythme de nos échanges vous avez largement le temps de traduire ( il s'agit du calcul de la capa de découplage de cathode)
Merlin Blencowe a écrit :
> Hello Jean-Pierre,
> sorry it has been so long.
> I have two requests. Firstly, your formula finds the necessary cathode bypass capacitor (Ck) to give the -3dB point. BUT, under some circumstances, the difference between maximum and minimum gain of the triode may be LESS than 3dB. How does your formula hold then?
> Second, you left a post on the forum, showing how to calculate CK graphically. Could you send me your graphical method + instructions, or send me the hyper link (I cannot find it myself now!).
> Yours,
> Merlin
Je lui réponds :
Hello Merlin,
First the formula accounts for that . Look at it again :
then it is impossible to find a value for f because this -3dB point does not exist because we are in the case that you mention that is the difference between maximum gain and minimum gain does not reach 3 dB.
Second : you'll find the graphical method here : http://tabwyp.free.fr/G5/meth_graph_bypass.html
If you need an explanation about it do not hesitate to ask.
Best regards.
Jean-Pierre
> Hello Jean-Pierre,
> Yours,
> Merlin
Je lui réponds :
Hello Merlin,
Code : Tout sélectionner
1 (µ+1)Rk
f = _________*square root of ( (1 + _____ )² - 2)
2 Pi Rk Ck RA + rak
When (µ+1)Rk
( 1 + ________ )² = 2
RA + rak
then f = 0 that is the -3 dB point is the null frequency. But if
(µ+1)Rk
( 1 + ________ )² is less than 2
RA + rak
Best regards.
Jean-Pierre
Ben c'est cool.
Tiens Jptrol, trouves moi ou plutôt ponds moi les specs d'un transfo inter étage en vue du remplacement des capas de liaison du G5 si ça ne te dérange pas, je vais finir par acheter un transpalette électrique pour le déplacer mon ampli
C'est juste pour faire un test. Ça pourrait être rigolo
D'accord Vitriol je m'en occupe. J'avais projeté de faire quelque chose de général en reproduisant toute la chaîne d'amplification sous forme de quadripôles intégrant les amplis en générateurs de Thévenin et en associant le schéma à un tableau de valeurs de tension de sortie pour plusieurs types de micros sur les 6 cordes à vide.
Le tableau pour les micros est prêt mais je voudrais le compléter avec des micros récents Fender SCN qui sont montés en standard sur les Telecaster American Deluxe (mais ça peut prendre un peu de temps car je suis en train de monter la guitare qui doit les accueillir !)
- ValveWizard
Mon nouveau livre; 10% de réduction
Il s'agit juste d'une mise à jour pour dire que mon nouveau livre sur la conception du préamplificateur est maintenant disponible! (Et oui, il contient les corrections Jptrol m'a informé de la!)
Il est également de 10% de réduction au cours du mois de Juillet! voir:
www.valvewizard.co.uk
Désolé, le livre est en anglais...
Merci bcp pour l'info ValveWizard !
Enfin un bouquin dédié aux amplis gratte !
Parcouru le premier chapitre (en libre accès sur valvewizard), ça m'a plu, donc bouquin commandé
Ouep un peu maigre au niveau alim, dommage il manque l'essentiel et il n'y a pas le satnd by à la Jojo
D'un autre côté, le titre est "Designing tube preamps...", l'aspect alim n'est pas du tout traité ici, donc forcément
Re: Re : Nos échanges avec Valvewizard et Aiken
Le jojo est grincheux ce soir....
Tiré de la 1ère page de son site :
As you might have guessed from the title, it only convers preamp design. (No power supplies or power output stages then. That's for another day, and another book.
Il ferme pas la porte donc....
Alors qu'est-ce que ça raconte ? Il est bien ce bouquin ?a-wai a écrit :D'un autre côté, le titre est "Designing tube preamps...", l'aspect alim n'est pas du tout traité ici, donc forcément
Bonne question, il m'attend sagement à la poste depuis samedi, donc je vous en dirai plus dans une quinzaine de jours, le temps de bien le parcourir
(au passage, pour les intéressés, ça donne une idée des délais : environ 3 semaines entre la commande et la réception, un peu long, mais comme l'impression n'est lancée qu'à la commande c'est normal...)
Salut à tous
HS : a-wai, tu l'as déjà reçu ? J'ai dû le commander une dizaine de jours avant The Setlaz et toi, et je n'ai aucune news de Lulu, peut être un petit bug alors ...
As tu reçu un mail de Lulu pour te dire qu'ils envoyaient le bouquin ?
Bonne journée
Bonne journée
