Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Le préampli m'interressant fortement, je souhaiterais en savoir plus:
- qualité du son, proche d'un Slo ou proche d'un mg15dfx?
- kit complexe ou plutot simple pour un novice?
- les précautions à prendre lors du montage d'un tel kit?
- Pates ou raviolis?
Bonjour a toi aussi
- a ton avis ?
- Y'a pas de notice, alors pour un novice ...
- idem que pour tout le reste : faire tres attention. Y'avait un article ici, mais je ne le retrouve pas pour le moment
- choux de bruxelle !
-fx
- a ton avis ?
-fx
- gorets08
- G5 constructeur
je suis sur l'appro final des composants... mais il me manque encore de petites informations:
_ je recherche le pdf de la mod clean / crunch
_ comment ce cable le switch shape... en booster de gain ou en mid cut ?
je pense à du silver mica pour les capacités en picoF, du MKT1418 pour les valeurs 22nf et +. vous me conseillez quoi pour le reste.
deuzio : j'aimerais un grain metal assez prononcé... quel type de lampe choisir (je patauge un peu avec les maps Tubetown pour le choix)
A vot' bon coeur, siouplait !!!
Merci.
Merci.
- Dr_Rutherberg
Re: Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Mieux vaut tard que jamais pour la réponse...gorets08 a écrit :deuzio : j'aimerais un grain metal assez prononcé... quel type de lampe choisir (je patauge un peu avec les maps Tubetown pour le choix)
Perso, je suis du genre bourrin et je ne travaille qu'avec des JJ.
On parle souvent de d'electro-harmonix pour le metal, mais beaucoup trop criardes à mon gout !
A essayer
Sinon à part ça, je reprends du service, depuis le temps que cette carcasse de preamp traine chez moi, il est temps de le finir ! C'est quand même pas chinois de suivre un schéma pour câbler un préamp
Dr R.
- gorets08
- G5 constructeur
Ryback08 (merci à lui) m'a prêté le sien pour que je finisse le mien...
Je vais essayer de ressortir une fiche de cablage digne de ce nom, pour aider les prochains candidats aux montages de ce kit.
A sous peu, doc.
A sous peu, doc.
Salut tout le monde, je viens de terminer ce preamp, tout va bien, petit à petit je l'apprivoise. Je suis juste un peu déçu de la qualité des composants proposés, les condos de liaisons sont de simple Wima MKS, il y a des céramiques sur le passage du signal et surtout, à l'utilisation quand je change de canal il y a un de ces PLOC comme c'est pas permis, d'ailleurs suivant l'ampli que je lui colle au cul ça peut même devenir un PLIC bien aigu qui défonc bien les tympans du petit être sensible que je suis. Quelqu'un aurait une idée ?
Umebosi.
ps: j'ai cherché mais pas trouvé où se trouve la page des présentations pour ... me présenter
Umebosi.
Salut et bienvenu
Regardes bien en pages d'accueil à droite sous ton pseudo, il y a "messages privés" et dans tes mp il y a le mode opératoire ainsi que le lien.
Merci d'y avoir pensé
slt tous bon je deterre un peu lol
voila je viens de finir le kit anvil.
tout fonctionnait correctement (commutation etc etc )
l heure de brancher la guitare est arrivée....
canal clean ok tres bon son
canal rhythm la j aime beaucoup moins trop fuzz pour moi (et impossible d avoir des basse propre meme a 0 sur le potard)
canal lead ok tres bon son .
et voila le soucis au bout 1/2 heures de jeu je vois de la fumée sortir du transfo et boum,le preamp, se coupe ,transfo grillé...........
demontage de la platine ,verification des soudures etc etc ,je ne vois rien d anormal
je regarde le transfo
270v 0.06 A (j ai fusible de 100ma sur la ht donc ca doit etre bon)
14v 2A (la j ai un fuse de 4A normale ca ? pourtant c est ce qui donné sur le plan)
enfin mais pourquoi il a grillé lol.
la je seche un peu ,si quelqu un a un debut de piste ca m arrangerai
merci tout plein a +
kazan
ps: j ai ete voir sur le forum de musikding mais moi et l allemand..............
kazan
Tu as zappé la règle d'or pour le 1er message qui est destiné à la présentation.
Je t'invite à consulter ta messagerie privée, un message de bienvenu te donnera le lien adéquat ainsi qu'un peu de lecture des 5 sujets fondamentaux du forum
viewforum.php?f=21
Merci de ta diligence
viewforum.php?f=21
ouuppps
voila c est fait
desolé pour ce manque de courtoisie.
bon pour mon preamp
après qques recherches
apparemment c est la bt du transfo qui a grillé
si je mesure les enroulements du secondaire j ai 143 ohms pour la ht
et 0.5 ohm pour la bt (la ca me parait pas normale ca)
d autre part je viens de me rendre compte qu un régulateur 7805 avait la masse et l entrée en cc (je l avais soudé comme un goret sur le pcb)
Serait ce un début de réponse??
j attend vos avis éclairés
A+
voila c est fait
bon pour mon preamp
A+
- charpy
il y a des chance que le transfo soit cuit mais les valeu que tu as mesuré sont normales. fais la mesure au primaire et tu verras vite si le fil est coupé(environ 50ohm en principe -/+30)
sinon a priori il doit marcher (mesure les tensions aux secondaires sans rien brancher dessus). si t'as du bol c'est que le régulateur qui est parti en fumée.
sinon je mets seulement un fusible taillé assez juste au primaire du transfo et quel que soit le probleme (pri, sec HT ou 6.3V) le fusible saute!
j avais deja mesuré le primaire il fait 56 ohms
par contre ce qui me fait dire que le transfo est hs ,c est qu une fois qu il a eu fumé le fusible du primaire a claqué et si j en remet un il claque aussitot (enfin presque puisque c est un temporisé) donc je pense qu il y a un cc dans le transfo
Et ça claque aussi quand tous les secondaires sont débranchés?
yes
ca claque aussi sec.
il a vraiment la tete d un transfo qui a chauffé (isolant noir et se decompose des qu on le touche.)
vu que mon regulateur avait l entrée et la masse en CC je me demande si le transfo ne debitait pas a son maximum et qu un moment il en a eu marre .
en plus j ai un fusible de 4 A sur le secondaire du 14 V alors que le transfo est donné a 2A.j ai bien verifié sur le plan et il est bien indiqué 4A je comprend pas trop cette histoire de fusible.
Ps j oubliais de dire que c est un transfo torique d une puissance de 50VA
- charpy
bon il y a surement le 6.3V de cramé en effet. les 0.5ohm doivent etre une erreur du multimetre. c'est une valeur normale pour un secondaire 6.3 mais les multi ne sont pas a l'aise pour mesurer des résistance saussi faibles.
pour refaire une mesure plus propre : tu touches les sonde du multi (résistance de cables et des contacts), et ensuite tu fais la différence avec la mesure sur les fils du transfos pour avoir la résistance du transfo uniquement
mais de toutes facon si le fusible part en fumée sans charge au secondaire t'est bon pour changer de transfo
