Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ? (la fin ?)
Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
0.047µ ou 0.022µ ça devrait aller.
Il faut tester car ça doit jouer un peu sur la couleur de la réverbe.
Prévoir un p'tit potar de volume en entrée peut-être.
Merci !
Le module a déjà un bouton, ca ne suffirait pas ?
Si le bouton gère le niveau du signal d'entrée du module, en théorie c'est suffisant, oui !
Hum, à priori, il ne gère pas l'entrée :
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_verb_sc.pdf
Peut-être ferais-je meiux de la mettre avant le préampli ? c'est comme çà que je l'utilise pour le moement et ca me plait bien...
Mais je fais comment avec les résistances de 68K pour que ca puisse marcher sur les deux entrées ?
Désolé d'être lourd
DENIS
Désolé d'être lourd
DENIS
Je ne sais pas ...
Même si ça marche bien en tête actuellement, lorsque tu vas commencer à ajouter d'autres effets ça risque de finir un peu en bouillie tout ça non ?
C'est jamais facile à placer ce genre d'effet.
Faudrait nous remettre un p'tit schéma de ton ampli sous la main ....
Re: Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Salut Denis,denis a écrit :Peut-être ferais-je meiux de la mettre avant le préampli ? c'est comme çà que je l'utilise pour le moement et ca me plait bien...
Si c'est comme pour le stage center reverb, c'est comme ça qu'il faut le placer, avant le préamp, comme une pédale.
je te propose 2 solutions:denis a écrit :Mais je fais comment avec les résistances de 68K pour que ca puisse marcher sur les deux entrées ?
- une A/B box entre la réverb et l'ampli.
- remplacer le jack High par un switch sur l'ampli.
Sinon, attention car ce circuit fonctionne en 9V (si on se réfère au titre de ce sujet).
Gilles
Ok, merci.
Merci !
DENIS
Oui, je pensais finir avec un truc comme çà : une seule entrée (en utilisant le'amplcement de l'autre pour mettre le potar de reverb) et en mettant la reverb entre le jack et la résistance de 68 K.. ca devrait le faire ?giauc a écrit :je te propose 2 solutions:
Ah oui, en effet, c'est un truc que j'ai modifié depuis mes premiers posts, il faudrait que j'édite pour que ce soit plus clair.giauc a écrit :Sinon, attention car ce circuit fonctionne en 9V (si on se réfère au titre de ce sujet).
Merci !
DENIS
J'ai fait ça sur 2 amplis avec le stage center reverb, ça marche nickel. Pour les alims j'ai ajouter un petit transfo de récup avec pont diode filtrage et régulateur complétement indépendant de l'alim de l'ampli.denis a écrit :
Pour l'alim j'aimerai bien choper le 12,6V de l'alim, histoire de gagner un peu de place, pour ma part.
Sinon à partir du 6,3V, tu peux t'en sortir avec un doubleur de tension MAX1044 ou ICL7660.denis a écrit :Pour l'alim j'aimerai bien choper le 12,6V de l'alim, histoire de gagner un peu de place, pour ma part.
Désolé Denis, je n'ai pas été très perspicace ....
Je pensais qu tu tenais à concerver tes deux entrées.
Enfin, il semble que Giauc est déjà testé ce type de montage.
Non, non, tu as raison. Dans l'idéal je préfèrerais garderles deux entrées mais j'avoue que je ne vois pas de moyen simple de le faire...Mikka a écrit :Désolé Denis, je n'ai pas été très perspicace ....
Il y a une autre possibilité, placer la reverb que sur une entrée.
Ben figure-toi que j'envisageais çà aussi.
Ca permet de garder un canal complètement propre sans aucun effet. Ca peut être effectivement cool aussi !
Ouais, ça peut-être une bonne solution, un peu comme sur les Fenders, un canal dry et un canal avec reverb/vibrato ....
8)
Perso, je n'ai jamais vu le réel intérêt du canal low gain.
Donc passer tout en Hi-gain avec un canal dry et un autre avec réverbe ça peut-être bien.
8)
