Il faut tester car ça doit jouer un peu sur la couleur de la réverbe.
Prévoir un p'tit potar de volume en entrée peut-être.
Salut Denis,denis a écrit :Peut-être ferais-je meiux de la mettre avant le préampli ? c'est comme çà que je l'utilise pour le moement et ca me plait bien...
je te propose 2 solutions:denis a écrit :Mais je fais comment avec les résistances de 68K pour que ca puisse marcher sur les deux entrées ?
Oui, je pensais finir avec un truc comme çà : une seule entrée (en utilisant le'amplcement de l'autre pour mettre le potar de reverb) et en mettant la reverb entre le jack et la résistance de 68 K.. ca devrait le faire ?giauc a écrit :je te propose 2 solutions:
- une A/B box entre la réverb et l'ampli.
- remplacer le jack High par un switch sur l'ampli.
Ah oui, en effet, c'est un truc que j'ai modifié depuis mes premiers posts, il faudrait que j'édite pour que ce soit plus clair.giauc a écrit :Sinon, attention car ce circuit fonctionne en 9V (si on se réfère au titre de ce sujet).
J'ai fait ça sur 2 amplis avec le stage center reverb, ça marche nickel. Pour les alims j'ai ajouter un petit transfo de récup avec pont diode filtrage et régulateur complétement indépendant de l'alim de l'ampli.denis a écrit :
Sinon à partir du 6,3V, tu peux t'en sortir avec un doubleur de tension MAX1044 ou ICL7660.denis a écrit :Pour l'alim j'aimerai bien choper le 12,6V de l'alim, histoire de gagner un peu de place, pour ma part.
Non, non, tu as raison. Dans l'idéal je préfèrerais garderles deux entrées mais j'avoue que je ne vois pas de moyen simple de le faire...Mikka a écrit :Désolé Denis, je n'ai pas été très perspicace ....
Je pensais qu tu tenais à concerver tes deux entrées.
