[Proposition de tutorial] Utilisation du logiciel DIY layout
Lieu d'échange pour la rédaction d'articles sur l'amplification à lampe.
Modérateur : jptrol
Marshall63
Message par Marshall63 »
N'aillant pas trouver la section adéquat je poste mon ptit tutorial ici
Bin oui c'est bien de la redaction ,si nécessaire un modo le deplaceras dans la section Ad hoc...
Ce logiciel est super pour faire nos PCB ,montage sur perfboard et Stripboard
Facile d'utilisation mais lorsque qu'on débute on cherche un peu
Donc voila je m'y suis mis pour vous faire un ptit tuto explicatif...
le lien te téléchargement :
http://www.megaupload.com/?d=7WQO6TAW
Les principaux composant en image
Comme on peut le voir les pistes de couleurs(en bas) sont respectivement les plaque a bandes et a troue j'ai fait un petit montage pour condenser les trois type de plaque (le PCB restant blanc et les piste ressortant en Noir...
Lorsque l'on implante un composant polarisé ex: Led ou Condensateur le plus est symbolisé par un carré noir sur la piste pour le condo... et bien entendu pour la LED le méplat est coté moins...
On poursuit par un visuel de l'écran qui nous est proposer..:
les images parlent souvent mieux que bien des mots j'ai essayer de faire le maximum pour que ce soit compréhensible
en un regard.
Pour cette image les divers proposition qui nous sont faite (en haut a gauche)
au milieu un exemple pour l'implantation d'un potentiomètre
lorsque l'on clic sur potentiometre (en bas dans la boite a outil)
il suffit de donner l'emplacement désiré (symbolisé par des point vert)
ensuite souvre une "boite de dialogue" (en plein milieu de l'ecran)
-En rose : le nom du potentiometre ex Treble, Middle, Bass,presence etc...
-En rouge sa courbe Linéaire , logarithmique (audio) ou anti log 'aidio reverse)
-En vert sa valeur...en faite je n'ai pas trouver le bon mot mais on determine ici la valeur multiplicatrice ohm (R) Kiloohms (K) ou Megohms ( M)
On remonte en haut a gauche qu'est ce dont que render Image et render PnP ?
et bien tous simplement la création de l'image de notre montage
et son PCB qu'il ne faut dans ce cas pas oublier d'inverser sous peine d'avoir notre PCB a l'envers
Différente action possibles :
Ont va maintenant parler de la boite de dialogue de droite:
ceci est la liste des composant installer sur notre montage
l'élément actif est surligner ici le relais (relay)
pour sélectionner tous les composant dans le cas d'un déplacement massif lorsque par exemple ont veut déplacer ces éléments sur la plaque (que l' ont aurais pris de trop grande en taille)
il suffit de cliquer sur la petit case cocher
on peut alors déplacer les éléments avec les touche Haut , Bas ,Gauche ,Droite
ensuite pour déselectionner il suffit de re-cliquer sur cette même touche.
Pour faire une rotation de l'élément :
sélectionner celui-ci et cliquer sur la flèche
Replacement des éléments , des câbles etc...
Pour un composant :clic droit sur notre souris deux fois lentement ce qui nous donne ceci
la il ne reste plus qu'a indiquer les points d'origine et de destination ( même méthode pour le replacement d'un câble)
Cette méthode fonctionne pour tous les éléments
Pour un changement de la direction d'un câble (qui parfois chevauche un autre câble ce qui peut induire en erreur):
clic droit sur notre souris deux fois lentement ce qui nous donne ceci:
le câble va prendre une autre courbure
Changement de valeur
Il arrive parfois qu'ont s'emmêle les pinceaux "mer** la résistances R1 fais 1M et j'ai mis 100K"
pas de panique... deux clic droit sur l'élément
puis on indique la nouvelle valeur
Voila qui est résolu :D
Idem pour tous les éléments...
On ne veux plus d'un élément
clic droit deux fois a nouveau
plop il disparait du montage
Les Cut track
Dans le cas de montage sur plaque a bande il est nécessaire d'interrompre la piste pour ne pas court circuiter le montage
c'est le deuxième élément dans la boite a outils (un petit carré rouge et blanc avec en son centre un rond rouge)
vous avez trouver ?
bien alors ont le place la ou il est nécessaire (entre les deux patte de résistance,condo et entre les pin d'un Aop)
seulement voila lorsque l'on suit un schéma après avoir mis les composants il est parfois difficile de bien voir si on a correctement interrompu les bandes...hop un appui sur la barre espace et les composant deviennent transparent
Même méthode pour visualiser les piste de PCB
le positionnement :
Diode , Led et condos polarisé
Le point bleu (source) représente la source de la diode, Condo polarisé ou LED le rouge (le point ou on va implanter la seconde pattes) ça destination
Les résistances , Condos non pol. , et strap :
Comme le sens n'a pas d'importance on part d'un point A vers le point B
Les transistor :
Attention ce référé au datasheet pour le positionnement correct...émetteur, base , collecteur
le plat du transistor (même si ça n'est pas important sur le montage) doit être orienter correctement ceci pour éviter
une erreur lors du montage réel (Voir premier message du sujet)
Les Aop ,Pix et autre "multipattes" :
Leurs positionnement doit être réaliser avec soin ,en effet le logiciel va faire ce que vous lui dite
un AOP au format DIP 8 a un emplacement de 4 x 4 si vous lui indiquer 4 X 5 une boite de dialogue s'affichera vous demandant si vous voulez vraiment implanté un AOP hors norme...idem dans le cas d'un DIP 14 ou 16
Ne pas oublier de couper les piste entre les patte des AOP
Attention une erreur peut être très désagréable a corriger lorsque un nombre élevé des composants sont en place...
Voila je pense avoir dit le principal si toutefois vous avez détecter une anomalie ou un oublie important
faite moi le savoir...
Bon montage :wink:
PS: Je sais que PG5 est plus axé sur le "tous lampe" mais ça peut servir pour les "Tone stack" et divers effets incorporer
Modifié en dernier par Marshall63 le 01 oct. 2009, 13:20, modifié 1 fois.
charpy
Re : [Proposition de tutorial] Utilisation du logiciel DIY l
Message par charpy »
:D :D :D
extra super génial!! merci beaucoup pour cette initiative 8) .
en ajoutant des bibliotheques "lampes" ce serait parfait mais ca fait déja une super base
Marshall63
Il y a effectivement les supports "octal" et "noval" mais je n'ai pas encore utiliser ces fonctions...
mais j'y travaille :wink:
A venir
Burtie
Message par Burtie »
Un autre petit détail : on le trouve ou ?
Marshall63
Hé oui effectivement
voila qui est corrigé lien poster en premier poste :wink:
francoix
FAQueur
Message par francoix »
Il est en lien dans projets et outils/ aide à la conception (et pas dans pcb tiens?)
Mikka
Message par Mikka »
Merci pour ce p'tit tuto bien cool.
8)
Message par vitriol82 »
Purée, je n'ose pas vous proposer la même chose sur Eagle, pas le c** sorti des ronces
Bien cool en tout cas, merci
R2D2
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par R2D2 »
Merci Marshall63!
Très bon tuto! :)
Burtie
Programme totalement incompatible avec vista et parfaitement inutilisable avec cet OS. Je vais essayer sur XP.
EDIT
Fonctionne parfaitement sur XP. A signaler donc l'incompatibilité avec Vista.
