Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ? (la fin ?)
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Message non lu par denis »
Ouais, finalement c'est cool comme option..
Allez, je fais comme çà ! ;-)
DENIS
giauc
Re: Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Message non lu par giauc »
Je pense que c'est la meilleure solution par rapport à tes exigences.
Mikka a écrit : Perso, je n'ai jamais vu le réel intérêt du canal low gain.
Je pensai la mème chose chose jusqu'au jour ou j'ai mis un P90 Bennedetti sur ma Jaco...........
Mikka
Message non lu par Mikka »
Ah mais je ne dis pas que c'est inutile.
:wink:
J'en ai pas l'utilité c'est tout.
Même avec des doubles le canal Hi me convients parfaitement.
Le truc aussi est que j'optimise toujours le headroom de mes amplis pour une dynamique élevée et une saturation du préamp la plus tardive possible en privilégiant plutôt la saturation du PI et des lampes de puissances tout en essayant de garder un max de headroom à ce niveau là aussi.
Simple question de goût.
:wink:
Il doivent envoyer la sauce tes P90 !?
8)
giauc
Mode [HS=on]
Mikka a écrit : Il doivent envoyer la sauce tes P90 !?
8)
Monstrueux, à l'oreille, par rapport au PAF Gibson ou au DiMarzio je dirai le double.... Et il est tout en bas. :roll: j'envisage de le calmer.
Au fait, j'en ai qu'un. :wink:
Mode [HS=off]
Denis tu en est ou par rapport à ton alim ?
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
giauc a écrit :Denis tu en est ou par rapport à ton alim ?
J'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus qu'à trouver 30 secondes pour le faire :-/
mat24
Message non lu par mat24 »
Salut Denis, seulement pour te dire que j'ai commandé le kit de GGG... donc je vais pouvoir tester moi aussi le module de reverb dans mon ampli Studio Raw... Trouver une façon de bien l'implanter....
Je vous tiens au courant @+ 8)
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Super !
Tu prends la tension sur le filament aussi ?
Je suis entrain de chercher un endroit ou mettre tout çà, pour ma part.
mat24
Je vais commencer par monter le tout au format pédale et ensuite je vais voir ce que je peux faire... Le problème, c'est le pot de la reverb... :wink: Je n'ai plus de place sur la façade... Entk, je vais regarder tout ca avec attention. :wink:
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
mat24 a écrit :Je vais commencer par monter le tout au format pédale et ensuite je vais voir ce que je peux faire...
C'est aussi ce que j'ai fait ;-)
Même au format pédale, elle déchire. Du coup, j'en garde une sous cette forme !
par contre, elle crame les pile de 9V assez vite...
DENIS
Mikka
Vous devriez jetter un oeil ici :
http://www.el34world.com/projects/image ... ematic.gif
La manière dont est implantée la reverbe devrait peut-être vous donner une idée ... :wink:
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
T'as testé, alors, Matt24 ?
De mon côté, Tout est prêt, je dois connecter çà ce soir.
Je suis bizarrement pris d'un petit doute sur la déconnection du point central de l'alim des filaments...
C'est officiel qu'il sera référencé par les diodes du redressement de l'alim de la reverb ?
C'est aussi efficace que direct un fil à partir du transfo d'alim ?
Et pourquoi ne pas laisser le point central et isoler le jack d'entrée du châssis ? C'est débile ou pas ?
Bon, je sais, je n'ai qu'à tester, mais je préfère réfléchir un peu avant de tout cramer ;-)
mat24
Salut Denis, en fait, j'ai commencer à monter le kit hier soir a 23h00 :lol: de retour a l'appartement. J'ai seulement pu le récupérer chez mes parents ce week-end...Et oui, je suis au étude à 250km de chez moi. :wink: Donc je fini le kit ce soir, et je teste devant l'ampli pour commencer, ensuite les expérimentation viendront éventuellement.
@+ 8)
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
Ca déchire devant l'ampli, tu vas voir ;-)
Bon, perso, tout est prêt, j'ai plus qu'à câbler en interne dans l'ampli.
Je flippe pour le référencement à la masse des filaments, en fait.
C'est Ok par les diodes ?
Je pose certainement des questions débiles, mais je préfère çà à faire des bétises ;-)
Ce qui me stresse un peu, c'est que , même connaissant le fonctionnement des diodes, quand je mesure au multimètre en testeur de continuité, il ne trouve pas de continuité entre le pont de diode et la masse. Je suppose que les diode ne sont passantes que quand le courant passe dedans, mais bon...
Denis, je ne pige pas trop ta<question, peut être un petit crobard serait plus explicite ?
denis
Alchimiste G5
Alchimiste G5
J'ai pas de schéma sous la main, mais en gros, le concept, c'est de choper le 12,6V des filaments pour envoyer là-dedans :
(bon, faut juste imaginer que c'est un 7809 au lieu du 7805 et que du coup j'obtient 0/9V en sortie).
Puis j'utilise ces 9V continus pour alimenter la reverb numérique comme si c'était une simple pile.
Cette réverb est placée direct en entrée du G5, entre le jack d'entrée et la résistance de 68K soudée direct sur le socket de la lampe de préampli.
La masse du système de redresseur/régulateur/reverb est connectée au châssis par le jack d'entrée (boulonné direct au châssis).
Comme tu me l'as fait remarquer, ca necessite de retirer les résistances de 100Ohms puisqu'elles court-circuiteraient 2 des diodes du pont.
Donc du coup, si j'ai tout compris, les filaments ne seront plus référencés à la masse par les resistances de 100Ohms mais par des diodes du pont de diodes redresseur.
Je me demande juste si cette référence par les diodes sera efficicae car quand je mesure à l'ohmmètre, il n'y a pas de continuité à travers les diodes et donc je me demande si c'est vraiment référencé, en fait...
Bon, je ne sais pas si je suis très clair...
Si ce n'est pas le cas, je tente un schéma, mais ca risque de me prendre eun peu de temps ;-)
Pour faire simple (peut-être..), je déconnecte les 2 100R, le mets mon redresseur, ma reverb et j'ai plus besoin de référencer le point central de la tension d'alim des filaments à la masse puisqu'il le sera direct par la reverb ou j'ai rien pigé ?
