je me permet d'ouvrir un nouveau post plus a ca place
( si vitriol veut bien nettoyer le topic sur la menuiserie du 5f2 ce serait sympa )
bon j'ai envie d'essayer de faire un projet bien ficelé avec une etude de l'alim les droites de charges etc ... grace a vitriol qui ma mis le pied a l'etrier
voici mon schema le 5f2A
http://www.ampwares.com/schematics/princeton_5f2a.pdf
voici le schema d'un 5f2 avec les tensions requises
http://www.ampwares.com/schematics/princeton_5f2.pdf
voici une copie du post de vitriol
Sur le schéma:
Entre le A+ et la G2 tu as une résistance de 10k, par expérience la lampe + la conso de la G2 font un peu plus de 5 mA donc 50V de chute de tension
Ensuite la 22 k n'alimente que la lampe de préamp, soit 1,2 mA de conso, d'où les 25V de moins.
Pour les 18V de la tension de cathode, c'est 470 Ohm traversé par environ 40 mA.
C'est la déduction faite par approche
Maintenant on a une inconnue, la résistance DC du transfo de sortie, disons env 370 Ohm si je me base sur le transfo du GH5 => 370 x 0.04 = env 15V
Pour déterminer ta droite de charge tu as:
Ua = A+ - Uk - Uot = A+ -18-15 = A+ - 33V
Ug2 = A+ -Uk - Ur1= A+ -50-18 = A+ - 68V
Maintenant il faut faire un choix
Si pour ta polarisation tu colles Ua = 300V =>
A+ = 333V
Ug2 = 333 - 68 = 265V
De ce fait B+ = A+ - 50V = 333 - 50 = 283V en gros
Ayant Ua et Ug2 tu vas pouvoir tracer ta droite de charge et vérifier ta polarisation, ensuite on attaque l'étude de l'alim et coller à ce qu'il se fait sur étagère
Pour approcher avec une rectifieuse, j'ai trouvé une régle qui a l'air de fonctionner dans la majeure partie des cas:
en capa de tête Udc (A+) = Uac (transfo) + 50 V
donc 333-50 = 283V en valeur approximative , on est pas loin des 275V, tout dépendra du taux de régulation de ce dit transfo et des performances de la 5Y3, quoique je préférais une EZ80 voire EZ81
donc selon les valeurs de mon schema de 5f2
A+ = 320V
b+ = 320V-50V = 270v donc ce sera ma tension d'anode
C+ = 270V-25V = 245V
le point que je ne comprend pas dans l'explication de vitriol c'est ca
le calcul est censée me donner une estimation du decondaire de mon transfo mais il me fait retomber sur mon B+Pour approcher avec une rectifieuse, j'ai trouvé une régle qui a l'air de fonctionner dans la majeure partie des cas:
avec cette tension d'anode je devrais me situer au alentour des 245V au secondaire
B+ 270V:1.1 = 245V ( ce qui est tres bas )
pour etre plus realiste il faudrait que je prenne 300V en tension d'anode
en utilisant la petite combine de vitriol :
A+ = inconnu
B+ = A+ - 50V
C+ = B+ - 25V
Vk = 18V env
B+ = 300
A+ = 350
C+ = 275
B+ / 1.1 = 275V ( plus realiste pour mon secondaire )
qu'en pensez vous ?
voila je vais essayer de tracer des droites de charges a partir du tuto de Mc colson et de l'articlle sur la polarisation en classe A de mikka
