J'ouvre ce sujet en parallèle avec le sujet de la construction de mon G5 viewtopic.php?t=2099
Et cela afin de garder un minimum de clarté.
Mon but étant de pouvoir facilement et proprement utiliser la partie poweramp de mon G5 afin d'amplifier Mon Mesa Quad.
En m'intéressant au schéma je me suis aperçu que le retour de la boucle d'effet faisait passer le signal par la lampe de preampli, j'ai peur que cela colore le signal et puis je trouve qu'avec mon preamp, le signal traverser suffisamment de lampes (minimum 5
Je me suis donc dit que peut-être en suivant le schema bis de boucle d'effet du document sur les améliorations possibles du G5V1, c'est a dire en me branchant directement sur le nœud R17-R18.
Alors se pose la première question, puis-je mettre un interrupteur juste après le C6, pour ne pas mélanger les signaux et éviter des bruits inutiles ?
ça m'inquiète un peu de laisser un tel circuit ouvert.
Et au passage, l'entrée jack, je la câble avec un câble blindé relié a la masse en étoile ? edit : l'entré jack du poweramp.
Et si je rajoute un petit interrupteur sur la boucle pour pouvoir la bypasser, est-ce un bon moyen de limiter un possible bruit ? je compte pas vraiment utiliser d'effet mais j'ai pas vraiment envie de la virer.
Ah, et une autre question tant qu'on est, si j'enlève une des deux entrées et que je remplace R1 par une potentiomètre (lin ? ), j'aurai une sorte de potard de "gain" ?
Voilà, ces questions peuvent peut-être vous paraitre idiotes pour certain mais je débute et je préfère être sur, pour éviter de faire de la m et de passer encore plus pour un idiot après.
Merci pour votre patience et a bientôt.
