ouff ayes!
Je peux vous rejoindre enfin
Tout ce temp...
J'ai presque fini de construire ma bobineuse
me manque plus que le compteur.
Celà me permet de m'occuper le temp qu'il faut
les photos vont arrivées!
Moteur avec démultiplicateur
Alim stabilisée 12V à 18V gérable 1 tour en 2mn
24v va un peut trop vite
Loupe recupéré sur un tele projecteur
Tu sais les gros machins posé au sol
pour avoir une image en reflection ,avec liquide plasma etc.
Essais avec fil de 10/10ieme
Au départ tenue à la main entre deux doigts
Donc j'ai installé deux cahoutchoux support pedale boss
ils sont assés épais et larges
pression reglable par visse ecrous
je tire mon fil à la main pour verifier la tension de celuici
D'ou la vitesse de rotation du moteur principale
ne peut etre rapide
sinon le fil casse et ne peut se placer spires jointes
le chariot tendeur se déplace en fonction du tirant=diam du fil
Je vais mette un compteur de magnetophone ouais le truc basic
à engrenage
Mais je ne veux pas m'embeter avec de l'electronique et systeme qui ne serait pas accepter par la rotation du moteur
qui est trop lente pour le calculateur.
L'arbre est de 12mm serrage du noyau par écrous de chaque cotés
les barres guide tige filtée de 6 recouverte tube alu.
pour le charriot tube sur tube=glisse.
J'ai pensé pour les secondaires du bobinage OT
ils sont doublés.
Alors j'ai installé deux barres, une principale et une autre
Elles sont reglables en hauteur pour eviter qu'elles ne se touchent.
