1950s Echosonic (ancetre de l'Ek-O-Sound et de l'Echoplex)
lord83
Message non lu par lord83 »
Etant un très gros fan de rockabilly, je cherche à recréer l'ampli mythique de ces années là, l'Echosonic de Ray Butts, qui est l'ancetre de l'Ek-O-Sound de Rickenbacker et de l'Echoplex de GIbson.
Cependant j'ai d'assez gros problèmes pour trouver des infos sur le transfo a utiliser...
Sinon j'ai aussi une question sur la configuration des lampes. J'en ai trouvé plusieurs possibles. M'y connaissant assez peu à ce niveau j'aimerais en savoir plus sur les changements, et ce que ca apporte à la sonorité générale de l'ampli.
La première :
REAR BOTTOM: 12AX7 - 12AX7 - 12AU7 - 12AU7 - 5V4
FRONT BOTTOM: 12AX7 - 12AT7 - 12AU7 - 6L6 - 6L6
Right front side of chassis: 5AR4
La seconde (trouvée sur l'ampli personnel de Roy Orbisson)
REAR BOTTOM: 12AY7 - 12AD7 - 6C4 - 12AU7A - 5V4GA
FRONT BOTTOM: 12AY7 - 12AU7A - 12AU7A - 6L6GB - 6L6GB
Right front side of chassis: 12AU7A
La troisième (sur l'ampli de Scotty Morre)
REAR BOTTOM: 12AU7 - 12AX7 - 12AU7 - 12AD7 - 5V4
FRONT BOTTOM: 12AX7 - 12AT7 - 12AD7 - 6L6 - 6L6GB
Right front side of chassis: 6AR5
Merci.
Re : 1950s Echosonic (ancetre de l'Ek-O-Sound et de l'Echopl
Bonjour Lord et bienvenu, juste pour ta gouverne:
- les doubles posts sont interdits sur ce forum
- il est conseillé d'utiliser une autre méthode pour faire un "up"
- s'il n'y a pas de réponse à ta question, soit c'est parce qu'on n'a pas l'info, soit il nous manque des données
Pour en revenir à ta question, ce n'est pas la configuration des lampes qui nous permettra de te répondre mais son architecture interne, donc sans schémas tu comprends bien qu'il est mission impossible de te répondre.
Tu nous poses la question sur un transfo, mais lequel?
Possèdes tu au moins un schéma sur lequel tu veux te baser, si c'est celui d'alim, as tu fait le bilan énergétique? Quelle polarisation de l'étage de puissance as tu?
A mon tour de t'envoyer un petit up de précisions :wink:
lord83
Okay, je tiens compte de ta remarque pour l'avenir.
Le seul schéma dont je dispose je le communiquais, le voici de nouveau :
http://www.freepatentsonline.com/2804499.pdf
Pas trouvé le lien sur ton premier post sorry.
Houlà l'entreprise , Pfiou!! tu possédes la partie mécanique sinon t'as pas le cul sorti des ronces?
Ben y'a pas de transfo d'alim sur le schéma
Il y a un transfo inter étage
Il y a un transfo de sortie
Il y a un second transfo de sortie à l'oscillateur (tête d'effacement)
Pas simple ton histoire sur ce coup, surtout l'inter-étage, très peu utilisé en guitare
Modifié en dernier par vitriol82 le 05 déc. 2009, 14:47, modifié 1 fois.
lord83
C'est le transfo inter étage qui m'interesse.
Oui la partie méca, je sais pas trop comment m'y prendre encore. Adapter un magnétophone, comme l'inventeur l'a fait... :?
:lol: Cherches plutôt de vieilles Echoplex sur Ebay, ça ira 100 fois plus vite, et on retrouve encore des bandes de nos jours.
Périlleuse ton entreprise, pas infaisable si on a un petit atelier de mécanique générale à portée de main.
lord83
Oui, faut que je vois ca, mais un echoplex c'est assez onéreux quand même.
Sinon pour les transfo pas d'idée ?
J'ai beau avoir contacté Mercury, Triad et même Rickebacker (enfin eux n'ont pas encore répondu), personne a réussi à les identifier.
Le blème n'est pas de l'identifier, mais d'en trouver
lord83
C'est à dire ? Trouver un original ?
Non trouver les transfos inter-étage, y'en a encore et à quel prix?
Pour l'identifier il faut juste connaitre l'impédance de sortie de la triode de préamp et l'impédance d'entrée de ton poweramp, il y a moyen de contourner ça par une lampe déphaseuse.
J'ai en effet vu les prix du marché d'occaz , pas donné ces machins là, bon maintenant faut savoir ce que ça apporte de plus par rapport aux simus numériques
http://cgi.ebay.fr/Pedale-Delay-Danelec ... 4cec4d508e
Un vidéo de circonstance
http://www.youtube.com/watch?v=HOIiA3eI ... re=related
Pas con lui
http://www.youtube.com/watch?v=ohdFGl7e ... re=related
Le même sans les bobines
http://www.youtube.com/watch?v=c4wArim6 ... re=related
lord83
Le son, le cachet... Pour le défi aussi ! Et puis pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :)
pour répondre a ta question sur le transfo inter étage c'est pas évident... tout dépend du tube qui drive le transfo et du point de polarisation des 6L6, donc il nous faudrait un relevé précis du schema de l'ampli avec les tensions.
a la louche pour un driver en 12AU7 il te faut un transfo avec 2 fois plus de tours coté 6L6. en gros un transfo d'impédance 20k/80k et en résistance 2k/4k environ avec une bonne inductance primaire (20H) et un entrefer dans le circuit magnétique du trasnfo.
t'as ce qu'il faut ici mais j'ai bien peur que ca douille!
http://www.bella-audioparts.com/transformer.htm
les modeles JS-2006N ou 2009 et il y en a aussi en bas de page de chez lundhall
faut voir si ESO peut te bobiner l'équivalent :? vu la puissance en jeu (0.5W) ca ne doit pas couter plus de 20E
lord83
Précisément je n'ai pas de schéma détaillé pour la partie strictement ampli de la bebete. C'est simplement introuvable. Une des seule personne qui l'a sur internet refuse de le donner, et se le garde pour sa production perso (environ 6000e la pièce, avec entretien de motivation pour voir si on le mérite ou pas...).
J'ai réussi sinon à trouver le schéma pour l'Echoplex, la 2ème partie de l'ampli.
Cependant si quelqu'un aurait soit le schéma précis de l'Echosonic ou de l'Ek-O-Sound de chez Rickenbacker, ca serait très très pratique.
ouaip c'est francement pas évident comme projet.
j'ai farfouillé un peu et l'echosonic aurrait été produit a mois d'une centaine d'exemplaires et de facon artisanale. donc il est fort possible que le schema ait un peu évolué entre le premier et le dernier produit... et aussi que les rare modele restant ne soit plus conforme a l'original pour cause de retubage... donc a mon avis tu peux faire une croix le clone d'un original.
par contre en collectant le maximum d'info sur les différentes parties du schema tu pourras surement faire quelque chose d'approchant.
la partie préampli et puissance m'intrigue fortement...
encore un transfo de driver (universel et abordable) :
http://www.triodeelectronics.com/unintrui.html
lord83
Pourquoi donc ?
Les 11 lampes qui te surprennent ? :)
