Et bien, il faut que je rentre tard du boulot pour voir que l'on philosophe sur R1
Et bien la valeur max des pointes de courant liées à la capa de tête sont de l'ordre de 300 mA.
Je fais abstraction du mode impulsionnel ( rapport cyclique de 20 à 25%), ce qui revient à 330 x 0.3² = 29.7 W , je tape 25W et je suis sûr d'éviter de derating thermique.
C'est une façon de voir les choses, enfin c'est la mienne , si elle chauffe peu, j'en suis toujours content et la puissance à dissiper n'a absolument aucun rapport avec la dissipation max de la lampe de puissance, je n'en vois pas le rapport.
Maintenant si on réfléchit purement continu, 330 x 0.1² = 3.3W donc il faut mettre au moins une 7/10W, mais ça chauffe plus.
Une seule fois ça avait réussi à faire fondre la soudure dans l'un de mes montages, et depuis il est vrai que je surdimensionne un peu
Afin de baisser les coûts et montée sur la plaque à cosse, on peut envisager une 10 W
http://www.banzaimusic.com/Royal-Ohm-330-ohm-10W.html
Ah je ne me ferai jamais à l'idée de pourrir un transfo de course en y ajoutant des résistance en série. Mais bon si c'est pour le bien de l'EZ81
ET bien pas seulement bimole, si tu avais lu certaines de mes interventions, c'est essentiellement pour conserver ce transfo, et je me répète avec une 5Y3, tu t'affranchis de cette résistance, c'est le coltage drop de la rectifieuse qui preovoqurea les 50V de delta U à la place de celle ci
