Disto à faible volume
Dirigé par charpy
Greco
Message non lu par Greco »
je suis nouveau sur ce forum mais cela fait quelque temps que je suis vos échanges.
Avec mon beau frère (qui heureusement s'y connait plus que moins en électronique), j'ai décidé de réalisé un ampli lampe de faible voltage.
Je suis très attiré par le G1, voici mes pemières (et bien entendu stupides) questions:
- j'aime le son saturé type marshall (avec une Les Paul) mais je souhaite pouvoir jouer à faible volume sans réveiller tout le monde chez moi (marié , deux enfants). Il me semble que le G1 le permet grâce à son potard "gain" en mettant peu de volume. Est ce exact ? ou alors commence t il à gruncher puis saturer avec le volume croissant ?
- quel est le prix chez TT du kit G1 ?
tututicelli
Re : Disto à faible volume
Message non lu par tututicelli »
Sur Tube-Town tu as le prix de l'ampli ici
D'après le schéma du G1 tu peux avoir du gain (Potar P1) tout en étant à faible volume (Potar P3).
Après pour la sonnorité je ne peux pas te dire, regarde sur le forum si des internautes on fait des samples du G1.
Salut Greco et bienvenu, avant de continuer, tu serais sympa de te conformer aux us et coutumes du forum en commençant par une petite présentation sur le lien indiqué sur le mail de bienvenu.
Merci d'avance
Greco
Désolé Vitriol82.
J'ai complété un peu mon profil mais à part les loisirs et la localisation je n'ai pas trouvé beaucoup de place pour me présenté.
Trouvant normal que vous sachiez qui je suis je précise que j'ai 44 ans, je suis marié et j'ai deux enfants. J'ai toujours apprécié la guitare, mais n'avais jamais osé et pris le temps de m'y mettre. J'ai frachi le pas il y a 3 ans et prend énormément de plaisir à découvrir des sonorités et à essayer de jouer les groupes qui me plaisent (Gary Moore, G&R, ACDC, ZZ TOP,...).
A bientôt.
Euh non c'est pas là
viewtopic.php?t=90
ensuite bien lire ici
viewforum.php?f=21
fuzzo
Message non lu par fuzzo »
Je me permet de relancer un peu ce topic (au lieu d'en créer un autre) car mes questions tournent également dans une moindre mesure atour de la disto du G1.
Je cherche a monter un petit amp qui puissent donner un crunch leger (a couillus éventuellement) facon zz top . Car l'ampli recensement acquis ne le proposent pas vraiment et ca m'embête un tantinet. Et le G1 me semble tout indiquer
Bref , comme jugez vous le drive de cet ampli ? car je n'ai pas trop trouvé ce que je cherchais. Il est évident que c'est pour une faire idée qu'ensuite libre a moi de modifier ou non.
Crane
Message non lu par Crane »
Je ne sais pas si tu as écouté les samples de ma version avec tonestack marshall :
viewtopic.php?t=2873
Tu trouveras peut-être ton bonheur. Ca va de clean à très saturé, on trouve donc tout les niveaux intermédiaires.
fuzzo
J''ai écouté les samples dispos, ca peut coller avec ce que je veux je pense. Meme si je n'aime pas trop me baser sur des "samples" car je les trouve trop "aléatoire" .
j'ai parcourus les topics concernant le G1 et je pense que je vai me lancer tenter. J'ai également eu une conversation privé allant dans ce sens.
Meme si le son semble tres bon et le design interessant, je pourrais toujours le modifier a mon gout en terme de "voicing".
En fait je ne veux pas forcement "tres saturé" juste un son un peu sale, qui tord sous les attaques du médiators , au tout début du "crunch" auquel je peux rajouter ma fuzz pour le gros son.
Donc voila, quelques achat a faire d'abords (baffle + commande banzai pour finir quelques pédales) et ensuite commande de cet ampli chez TT. Faut que je regarde un peu ce que le kit contient .
(j'ai lus le "mode d'emploie" du G5 et j'ai appris quelques bonne choses que je connaissais pas (torsadage des fil par exemple))
EDIT : un doute m'habite, le g1 est il livé avec une PCB ou bien une plaque a cosse comme son homologue G5 ? la seconde solution me brancherais mieux, meme si évidement rien ne m'empecheras de faire l'ampli sur plaque a cosse pour d'éventuelles modifications.
le chassis est surement pas percer , comment faites vous le trou rectangulaire pour a la prise d'alim ?
Logiquement c'est de la plaque à cosses.
Pour le trou carré, perçage aux 4 angles, scie sauteuse et finition à la lime
Re: Re : Disto à faible volume
vitriol82 a écrit :Pour le trou carré, perçage aux 4 angles, scie sauteuse et finition à la lime
Ou, plus propre, un coup de dremel avec disque à tronçonner kivabien® ;)
Message non lu par Mikka »
Et l'emporte pièce ?
Oui mais dans ce cas il faut trouver l'emporte pièce avec la bonne empreinte.
fuzzo
merci pour ces infos,
Je vois l'outil qu'il faut pour les trous des lampes par contre, je ne connais pas du tout l'emporte piece.
Il en existe aussi en rectangle ou en carré.
Mais ce ne sont pas des Barbapapas !
:lol:
fuzzo
et ca s'utilise comment ? parce que là , franchement je vois pas :lol:
Ceci étant on n'y est pas encore, je vais essayer de commande le kit pour cet été , de façon a m'occuper durant c'est (trop) chaudes journée.
