[résolu cherche améliorations] Ampli Carlsbro (70s)
Re : Ampli Carlsbro (70s) niveau de sortie très faible
pb résolu, en fait, j'avais merdé un truc, et une tesion beaucoup trop faible arrivait aux lampes de préamp (quelque chose de l'ordre de 10V donc normal que le son soit tout faible)
bon, le son fonctionne bien, en fait je n'ai pas fait exactement le randy, j'ai profité de la lampe suplémentaire pour faire un canal lead normal et un canal avec un étage suplémentaire à la randy par contre je pensais qu'on pouvait mettre le premier gain à fond et se servir du deuxième comme un master volume, c'est à peu près ça que ça fait en vraiment pas linéaire entre 0 et 1 ça me sert de master et au delà, le volume est trop fort et ça larsen complètement.
Je ne sais pas si le mod randy (quasi identique au "one wire mod") fait ça normalement ou si c'est moi qui me suis planté.
- jeff10
Là,je coince.
adaptation=hallo! Mikka!
Debranche ta CR pour voir.
Mon pote Roland bassiste,avait reparé cete tete avec le baffle ,je lavais essayé sa tete de 59.
avec le petit cordon jack pour attaquer deux entrées en meme temp.
Pouwha! la puissance!,master à 0.5 et gain à 3 enorme!
à le son est sec et grogne,Y a pas fiuriture, le grain etait là.
meme sans disto la marauder grognait.
Il jouait avec dans les anné70,j'ai joué dessus en 98,il s'en est separé,cause manque de place et demenagement
s'en mord les doigts.
http://translate.google.be/translate?hl ... r%26sa%3DG
Modifié en dernier par jeff10 le 10 janv. 2010, 13:46, modifié 1 fois.
http://www.jeff10.c.la
Re: Re : Ampli Carlsbro (70s) niveau de sortie très faible
Salutfjgaston a écrit :bon, le son fonctionne bien, en fait je n'ai pas fait exactement le randy, j'ai profité de la lampe suplémentaire pour faire un canal lead normal et un canal avec un étage suplémentaire à la randy par contre je pensais qu'on pouvait mettre le premier gain à fond et se servir du deuxième comme un master volume, c'est à peu près ça que ça fait en vraiment pas linéaire entre 0 et 1 ça me sert de master et au delà, le volume est trop fort et ça larsen complètement.
Poste ton schéma peut être si tu veux qu'on te file un coup de main, car sans schéma ce n'est pas évident de te dire pourquoi ça part en oscillation ...
De façon générale, quand il y a des oscillations (larsen) sur un ampli high gain dès qu'on pousse un peu, c'est très souvent dû à un manque de filtrage
Après on peut aussi mettre des condos de faible valeur en // de certaines résistances d'anodes, mais le problème de base c'est très souvent la quantité de filtrage
Bonne journée, à+
- jeff10
Sa serais moi ,je recupere tout et refais un 1959RR.
Modifié en dernier par jeff10 le 10 janv. 2010, 20:00, modifié 1 fois.
Bon, j'ai réussi à le faire plutôt bien fonctionner.
Le schémas c'est plutôt simple, c'est un marshall JMP50 avec un canal lead (canal lead du JMP50 normal) et un canal dirty (avec un étage de gain en plus) j'ai essayé à la randy road et j'ai essayé d'autre "one wire mod", avec un canal bass dans un canal lead (plutôt que le contraire sur le randy road)
Je pensais pouvoir utiliser le premier volume comme un gain et le second comme un master volume, c'est à peu près ça qui se passe, sauf que pour avoir un volume acceptable, je suis obligé de l'utiliser entre 0,8 et 1, pas terrible pour régler en finesse.
Et de cette façon la saturation n'est pas très belle.
Avec un atténuateur le canal "dirty" a une saturation vraiment très intéressante, entre autre due à la saturation des lampes de puissance. Le canal Lead est pas mal (et sert plutôt de crunch dans cette config.
Donc tout est cool, tout fonctionne bien.
Seulement maintenant je voudrais réussir autre chose, j'aimerais pouvoir passé d'un son clean/crunch à un son lead/dirty tout en ayant un clean à un niveau audible.
Pour ça je pensais utiliser une pédale switch A/B pour passer d'un canal à l'autre et je me demandais s'il existait des atténuateurs de puissance footswitschable ( à part l'ultimate attenuator qui a un prix exorbitant.)
Re : [résolu cherche améliorations] Ampli Carlsbro (70s)
Du nouveau pour cet ampli, des samples :
à écouter fort :
http://defigurheads.free.fr/blackstar/blackstar.mp3
J'ai fait le début début de la prise avec le volume de l'ampli à 10h, ce qui permet d'avoir une grande dynamique et de passer du son clair au son saturer sans même avoir à toucher le bouton de volume.
Ensuite, à partir de "Going home", le volume est à 2h, on a tout de suite un son beaucoup plus saturé mais qui reste très précis. tout ça sur le canal clean crunch.
Le canal "Dirty", je n'ai pas osé l'essayer sans atténuateur.
L'enregistrement a été fait avec une guitare proche d'une Les Paul avec des micros doubles bobinés à la main dont les caractéristiques et le son se rapproche des PAF de 1959. Le son a été capté par un micro statique Tbone et je dois avouer que le son enregistré est loin de restituer le véritable son que j'ai pu entendre sortir de l'ampli.
Mais au moins ça peut donner une idée de la dynamique (compression, saturation, sustain, etc.)
Par contre à ses volumes, sans atténuateur, je peux vous dire que ça défonce les oreilles.
et des petites photos :
à écouter fort :
Toi aussi tu t'y mets fjgaston au double post? C'est la dépression hivernale qui vous rend dans cet état?
Allez au boulot sinon ça va saquer dur,
Bah pas si grave là Jo, les deux posts ont un mois d'écart.
Très sympa tes samples !
Le grain est bien british, on reconnais de suite le caractère des EL34.
Ca sonne très 70", j'aime bien et puis ta un joli jeu !
8)
8)
