[G5V3]bonne ronflette
SilverWolf
Message non lu par SilverWolf »
Alhoa les techniciens du G5!!!
bon voila mon premier post mais je me suis présenté!! hehe :lol: (je vais essayer d'esquiver les foudres du jojo :roll: )
sa fait un tit moment que je rode sur le forum et que j'apprends un paquet de chose et, naturellement, j'ai eu envi de me faire un G5 (c'est l'idée quand même!)
un ampli de chambre à lampes qu'on puisse aussi utiliser en groupe c'est extra quoi!!!
bon enfin bref j'ai dépouillé un vieux combo peavey à transistors qui ne fonctionnait plus et j'ai intègré le G5 dans la carcasse de la bête en laissant des trous pour les évolutions :wink:
Et ba sa fonctionne! et quel son!!! :P Au début j'avais un sifflement mais sa a disparu quand j'ai pensé à relier la masse du fil blindé du volume.
Le problème que je rencontre c'est un gros souffle à partir du volume à 2 heures quand les medium, hight et low sont vers 12h et c'est pire en montant.
Ce qui me perturbe c'est qu'il n'y a pas un souffle quand ils sont à 0h quelque soit le volume, qu'il semble y avoir un contacte avec la mass quand je touche les potards de la guitare ou de l'ampli et que le souffle est plus important quand le volume de la guitare n'est pas à fond :lol:
Le délire au début je me suis dit que c'est parce que c'était le bazar dans l'ampli mais pour le coup de la masse je doute quand même
a oui! si je monte le volume de l'ampli sans guitare branchée, là sa siffle en montant le volume.
voila voila je veut vous remercier tout de suite pour tout ce que vous faites pour ce site et sa communauté, sa doit vous prendre un temps fou dans l'ombre mais vous faites des truc géniaux!!
J'espère ne pas avoir été trop long dans mon blabla! merci de vos conseils avisés! :P
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... e.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 7.jpg.html
Modifié en dernier par SilverWolf le 02 janv. 2010, 12:40, modifié 1 fois.
WOW je me sens bien dans ma peau! Elle est juste à ma taille!!!
Re : [G5V3]bonne ronflette
Salut, bienvenu et bonne année , (je suis ému par tant d'attentions :lol: )
Des photos du câblage s'imposent pour t'aider .
SilverWolf
wow quel vitesse 8O Merci de ta réponsse. je m'y met! par contre sa risque d'être en lien, je galère avec mes images :)
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 8.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 9.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 1.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... c.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 5.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 3.jpg.html
vous me direz les points que vous voulez voir en pariculier.
Ok pour les relevés de mesures:
Point de mesure----------sans les tubes-------------avec les tubes
--------A+----------------------------459V--------------------------295,5V
--------B+----------------------------462V--------------------------283,5V
--------C+----------------------------459V--------------------------158,5V
Pin 1 de V1-------------------------453V-----------------------------133V
Pin 6 de V1-------------------------453V--------------------------124,8V
Pin 3 de V1----------------------------0V-------------------------------1V
Pin 8 de V1----------------------------0V-------------------------------1V
Pin 1 de V2----------------------------0V-------------------------------0V
Pin 3 de V2-------------------------437V-----------------------------284V
Pin 4 de V2-------------------------437V-----------------------------269V
Pin 8 de V2 ---------------------------0V----------------------------14,2V
aucun idée pour cette histoire de masse? il semblerais que le buzz soit plus fort quand le potentiomètre de tonalité de la uitare est a fond aussi.
matt
Message non lu par matt »
Salut SilverWolf,
Pour ton problème de ronflette, vérifie que tes resistances de 100 ohms sur le 6.3V sont bien référencées à la masse.
Pour ta résistance d'entrée de ta triode, tu pourrais la souder encore plus près de la broche de ton support. Revérifie si tes fils blindés sont bien connectés à la masse (que d'un côté).
Revérifie que tu n'as pas oubliué de masse dans ton câblage.
Et pour essayer de voir où se situe le problème, tu pourrais aussi bouger les câbles avec un crayon ou un truc du genre (attention à toi quand même).
Tu pourrais également doubler tes condos d'alim avec des 100nF.
SilverWolf
all right, merci beaucoup! Je vais jeter un oeil
Bon pas mal de trucs qui ne me plaisent pas:
PHOTO 001:
- La plaque de préamp devrait se trouver à l'aplomb des potars, faut absolument minimiser les longueurs de fils à cet endroit => il vaut mieux déplacer les potars du tone stack vers la plaque, tout regrouper et raccourcir les fils (meme si ça ne correspond pas à la sérigraphie existante)
- Le strap sous la plaque préamp est il là?
- Le châssis a t'il été gratté sous la vis qui sert de masse en étoile?
- Eviter de mélanger le secteur la HT et le 6V3 dans les torons
PHOTO 002
- J'aurais mis la plaque alim droite et tournée de 180° , le continu coté lampes
PHOTO 004
- Les torsades du chauffage ne sont pas assez serrées
PHOTO 005
- les extrémités des fils blindés dont la masse n'est pas connectée doivent être isolées par un bout de gaine thermo ou un manchon isolant, on est pas à l'abri d'un fil qui traine quelque part
Ben voilà l'ensemble de mes remarques
SilverWolf
hehe merci les gars j'ai des pistes maintenant! :) Pour ce qui est de l'implantation des plaques j'ai fait sa dans l'ancien châssis qui était tout troué alors c'était de l'adaptation :? j'ai lancé une commande d'autres pièces dont un chassis j'en profiterais pour fair une belle implantation! 8)
