les modifs ne sont pas tres importantes !
comme il n'y a pas besoin de plusieurs entrées , une simple triode suffit !
et avec un coup de bol en testant la 6j5 , je me suis aperçu de ses tres bonne possibilitées sonore ! ( ca remplace la 6sc7 prevu d'origine )
pour les autres , les meilleurs testés sont les tubes militaires ( boitiers metal old NOS )! en 6L6 , les militaires russes de soyz sont tres tres bonnes ! d'ailleurs pour les lampes preamp des équivalents russes existent aussi ; a tester ! les soyz et les svetlana .
pour les autres marques des fois c'est pas super ! certaines sovtek CCCP sonnent bien aussi !
pour le transfo d'alim , il suffit d'en trouver un qui fasse l'affaire !
le transfo de sortie avec un 4k6....5k... c'est bon ! on peut en trouver assez facilement .. transfo du bandmaster fender par exemple ( dans le genre )
un bon fournisseur pas cher et bien , c'est triode electronic http://store.triodestore.com/
made in chicago et bonne fabrication !
les transfos de sortie des bouyer 20W ( push de 6L6 ) ferons bien l'affaire aussi !
il me reste un truc a faire avec olivier ! c'est d'essayer de regler le probleme du larsen du aux vieux micro utilisés ! et donc je suis sur un projet de compresseur qui ne dénature pas le son de ces micros !
mais ca c'est une autre histoire
