VERSION DEFINITIVE
le projet
me monter un AC4 deux canaus un EF86 ( celui d'origine de chez VOX ) et un canal ECC83 original en remplacement du du canal tremolo
le schema original de l'AC4
http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac_4.jpg
voici la data sheet de lEL84 que j'utilise
http://www.datasheetcatalog.net/datashe ... EL84.shtml
mon schema
les transfo
la contrainte est la recuperation du transfo d'alim de mon champ 600
le transfo d'alim
voici ses caracteristiques mesurées
Resistance DC 85 ohm
HT a vide 290V
le transfo de sortie
l'original est un 3K
en remplacement je prend le transfo de sortie du GH5 primaire a 5K RDC 370 ohm
pour etre dans les billes de l'AC4 il faut une Ua a 250V
donc un A+ a 270V
l'AC4 a une Ug2 superieur a Ua sur les conseil de bozole je ramene Ug2 legerement en dessous de Ua et je met une R de 150 ohm pour proteger l'EZ80
voila ce que ca donne dans PSUD
A+= 273V
Ua = A+ - Uot -Uk
Uot = Ia X Rot = 0.05X370 = 18.5V
Uk = Rk X Ia = 150X0.05 = 7.5V
Ua = 273 - 18.5 - 7.5 = 247V
Ug2 = 241V
Ug1 = -7.5V
Ia = 0.05 A
la droite de charge
EDIT 04 MARS 2010
LE MONTAGE
pour le cab je ne me suis pas pris la tete ( d'ailleur plus ca va moins je me prend la tete avec mes cab... flemme quand tu nous tiens ... )
j'ai tout simplement acheté neuf un pathfinder 10 a 50 euro chez DV247 viré le chassi d'origine et recoupé deux tasseaux ... et voila un cab pas cher et bien sympas ( il est beau le pathfinder 10 )
je voulais en faire une tete mais finalement je vais laisser actif aussi le HP interne ( ce qui le rendras transportable pour aller jouer chez les copains )
quelques photos ( avec son futur cab monté en greenback )
pour l'electronique , je pensais avoir de la place mais finalement non !
donc j'ai mis ca sur une plaque a tourets que je me suis faite pour optimiser au max l'encombrement
