tu devrais virer un de tes deux post sinon tu va te prendre une cartouche par jojo
Oui, tu peux, sinon je ne t'aurais pas conseillé de le fairevasco a écrit :Salut bozole, j'ai une question je peux enlever toutes les lampes de préampli puis branché le tout sans rien claqué??????
Salutjeff10 a écrit :Ok ,j'ai grossi la photo 3
1/ 8O quesque s'est ! soudures des resistances de 1k sur les grilles
on dirais des patates seches,non non à refaire propre!
et je ne comprend pas que celles ci soient dans le vide.
Ca ne peut que deconner.![]()
2/ change le culot de la redresseuse,ce composant est de base
J'ai changer sur un superchamp année 78;
Il y a multiplication de pattes sur la meme 4 si je m'en rapel.
en steatite
Là, est de la daube.
Excuse moi d'etre direct,mais si tu veux trouver solution
Il faut changer les imperfections.![]()
Ok, donc ça ne vient pas de ton étage de puissance, ni de la redresseuse, c'est déjà ça !!vasco a écrit :Sans lampe de préamp. il y a pas de problème....
Il y en a 4 axial, ce sont les bleus sur la photo 2, alors j'ai rien compris....vitriol82 a écrit :Capas de liaison en 25V 8O 8O ???
Tu as raison, alors j'ai apporté les améliorations suivantes :jeff10 a écrit :Bonjours vous tous![]()
Vasco,je tes expliqué ,qu'il fallait bien refaire ton installation sur les grilles
des pentodes.
Pour les resitances,pour retrouver une panne,la logique veut au depart remettre tout en ordre.
On ne peut apprendre la guitare sans accords.
on peut t'aider,mais à toit aussis de percuter,si tu ne reconnais pas un condensateur de liason par rapport à sa tension![]()
Alors laisse toit guider,par nos conseils.
