Sachant que mes relais consomment 30mA chacun, je mets 47R si j'en ai 2, et 100R si j'en ai qu'un, à toi de voir en fonction de ce que tu utilises
EDIT : Bon, j'ai pu tester ce week-end les modifs proposées :
- le master réagit effectivement mieux quand il est cablé en pont diviseur classique, et a un comportement plus progressif à mon avis
- le changement de caractère lié à la diminution de la R de feedback se fait sentir en-dessous de 33K, avec une 10K et mon potar de 25K en série ça avait une action audible (mais qui ne me plaisait pas, donc j'ai remis une 47K avant le potar
- j'ai remplacé le potar de presence par une R de 5K6, ça évite une oscillation occasionnelle chez moi (normal, vu mon cablage de goret !)
Et je reviens aussi sur ce que j'ai dit concernant le chauffage des lampes et C25 : chez moi, les 3 lampes de préamp sont chauffées en continu, donc il me fallait un 10000µ pour éviter que la tension ne s'effondre !
