si tu remplaces la 15µF par une 22µf tu auras un gain plus élevé et une fréquence de coupure plus basse.
A SUPPRIMER
- tututicelli
A SUPPRIMER
Modifié en dernier par tututicelli le 31 août 2010, 9:28, modifié 2 fois.
Re : [Ampli]Preamp Mesa MKII, PP 20W
220nf en capa de cathode c'est possible ca va te faire un boost dans les médiums par contre je vois pas pourquoi tu veux mettre une polarisée.
si un jour on te reproche que ton travaille nest pas celui dun professionnel,dis toi bien que:des amateurs on construit larche de noé et des professionnels le titanic
je joue ici: http://www.youtube.com/watch?v=9PCg9pDARkE
- tututicelli
Modifié en dernier par tututicelli le 31 août 2010, 9:26, modifié 1 fois.
Alors je suis pas un expert en lampe donc je ne saurais te répondre en étant sur a 100%, mais je vais quand même te dire ce que j'en pense
les condensateurs chimiques ont des capacités plus importantes mais en contre partie ils sont peu précis, ils ont des courants de fuite élevés, et une grande résistance série, bref c'est pas le top.
dans les amplis on a besoin de gros condensateur a la cathode pour bypasser la résistance de cathode et pouvoir augmenter le gain sans toucher a la polarisation. en général on met de gros condensateur pour que le filtre associé a la résistance de cathode (prenons 1k5) n'influence pas trop le son
(dans mon exemple 1k5 en parallèle de 22µf nous donne une fréquence de coupure de 5hertz) bref le gain sera plus grand et ton signal ne sera pas déformé (puisque le mi grave est a 80hertz,donc dans la bande passante.)
cet une approximation a la grosse louche mais bon
si tu veux mettre un 220nF ben pour moi tu peux mettre un non polarisé ,ils sont meilleurs.
En effet pour cette valeur j'en ne connais pas de polarisés non plus
- tututicelli
Pour le condo de 220n si tu peux trouver un polypro c'est top.
- tututicelli
Bonne année !
La photo que tu mets en lien correspond apparemment à des vieux Mustard, c'est la grande classe et ça devrait largement le faire.
Les EL34 passeront normalement très bien avec le même OT, le son sera par contre beaucoup plus coloré, c'est une simple question de goût, c'est ni mieux, ni moins bien.
Des telefunken, mon ami, entre les condos mustards et les EL34 Telefunken ton papa à un sacré stock NOS ... petit veinard !
8)
8)
- tututicelli
Modifié en dernier par tututicelli le 15 mai 2011, 9:02, modifié 2 fois.
- tututicelli
Modifié en dernier par tututicelli le 15 mai 2011, 9:01, modifié 2 fois.
Le plus grave et le plus gonflant c'est la persistance des newbies à se foutre de la règle du double post, donc pas de réponse avant compilation des posts, sinon 24h de vérrouillage !
Pt'ain j'ai l'impression d'être le maton d'une garderie
Je sais pas si c'est légal est si ça intéresse quelqu'un, mais j'ai un schéma de Mark II relevé a la main, choppé sur sloclone.
T'es gentil Angel, mais on ne répond pas tant que notre ami tututicelli n'a pas compilé son double post, merci de ta compréhension
