Super sample. Ce thème me cause, déjà entendu : il s'appelle comment ? J'aime bien la modulation. Et bon son d'ampli. Ce projet me tenterait bien après le princeton. Mais il est beaucoup trop chaud pour moi. En tout cas bravo pour ta réalisation.
Non je ne connais pas la grille. C'est "à la feuille". Je vais quand même pas bosser pour un sample
En plus, je n'ai plus la backing à la suite d'une perte de mon système... Si je retrouve, je te donnerai ça!
Par contre, le propriétaire me relate un soucis surprenant:
des plocs plocs avec des arcs bleutés dans les tubes... Là je me dis "bah c'est les tubes"... Oui mais non, le phénomène n'est présent qu'un laps de temps( 15s à 1min30) quand il bascule le standby, à la suite de quoi, l'ampli se stabilise et devient normalement jouable (avec un petit halo bleuté qui perdure.
J'incriminerais volontiers le premier condo d'alim mais si vous avez des suggestions, je suis preneurs!
Dommage pour le backing. Quant au ploc-ploc, je n'ai pas assez d'expérience pour donner un avis avisé. Mais, pour ma part, je testerai quand même les lampes.
Ben oui, il va falloir que j'aille sur place avec ce qu'il faut avec moi, donc pas d'oubli possible.
L'alim est la même que sur ton kaméléon. a priori la R de tête est censé calmer les pics non?
Je pensais à une défaillance du premier condo. En plus effectivement le phénomène n'est pas systématique.
Jojo, tu m'en apprends une bonne : l'inter de stand by, ça peut faiblir ? Je pensais que c'était quand même construit pour endurer une charge soudaine de HT, non ? Puisque c'est un peu son destin...
