Transfo de sortie ampli marshall pa20 qui siffle.
Grieves
Message non lu par Grieves »
Bonjour je viens de me fabriquer un ampli à lampe Marshall pa20 , et mon problème est le suivant :
J'ai un son achuré et lorsque je débranche le hp du transfo de sortie, celu ci siffle, avez vous une idée de quoi çà peux venir ce siflement ?
Je précise que j'ai vérifié toute les tensions, tous les composants sont bon et le cablage aussi ainsi que les lampes.
Voici le schéma de l'ampli et les tensions.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1917.gif
Merci d'avance.
Re : Transfo de sortie ampli marshall pa20 qui siffle.
Bonjour Grieves,
Visiblement tu n'as pas lu ni les règles du forum, ni le MP de bienvenue, ni le message en rouge en haut du forum sur la page principale. La 1ere chose à faire est donc de te présenter dans le topic dédié à ça.
Je te renvoi comme vitriol82 à nos us et coutumes :
viewtopic.php?t=1082
Petite réponse qd même car tu va flinguer ton ampli, il est formellement interdit de débrancher un HP du transfo de sortie, sur un ampli à lampes en marche !!!
Je verrouille ton sujet. Dès que tu te sera présenté, on le réouvrira.
Merci de ta compréhension. :wink:
Sujet déverrouillé
Alors maintenant il nous faut les informations relatives à ton projet comme indiqué dans l'annonce de la section
+1 avec Mc Colson, le fait de mettre le secondaire d'un transfo à vide à vide est le seul moyen de le faire fumer.
Grieves
Bonjour, voici le schéma de mon projet avec les tensions indiquées dessus.
Ma question était seulement de savoir si c'était normal qu'à vide le transfo siffle même si je ne le fait pas fonctionner à vide, je sais que çà peux le faire griller, c'est juste que ce sifflement aurait pu être le signe d'un défaut sur mon circuit, parce que du coup le son est achuré.
Je peux vous préciser que les tensions indiquées sur le schéma sont bonnes chez moi et que j'ai vérifié tous les composants.
J'ai vérifié plusieurs fois mon typon et il me semble bon tout comme mes soudures et mes lampes.
J'ai un petit doute parce que mes lampes de puissance ne s’allument pas.
légèrement bleu comme sur mon prototype.
Quelles tensions exactes aux anodes des EL84?
Une petite photo du câblage serait opportun.
Grieves
Je viens de trouver 304 Volts aux anodes des el84.
Pour les photos je m'en occupe.
304V pour 390V en entrée de transfo, ça fait une résistance de plus de 2k avec 40 mA de conso 8O 8O
Si Ua = 304 V et Vg2 = 370V comme indiqué sur le plan, t'as un sérieux pb de polarisation , de plus il n'y a pas de Rg2
A mon avis il va falloir que tu mesures la résistance DC des enroulements primaires du transfo de sortie, je pense qu'il y a un truc qui ne gaze pas.
Grieves
Sur le premier enroulement j'ai 89.4 ohm et sur le second j'ai 70.8 ohm.
On va gagner du temps si tu reprends le schéma, avec paint tu rajoutes les valeurs de tensions d'alim et celles qui manquent surtout au niveau des EL84.
Tu pars de la tension ac du secondaire HT, A+,B+, C+ ensuite Ua Ug2 et Uk de chaque EL84, si tu as 80 Ohm de moyenne pour chuter de 90V ça te fait un courant d'anode de 1.125 A pas étonnant qu'il siffle t'es à 1500% de ce qu'il est prévu, enfin avec le relevé on sera fixé.
Grieves
Avant de te faire parvenir les tensions voici deux photos de ma réalisation.
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 7.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... a.jpg.html
francoix
FAQueur
Message non lu par francoix »
hachuré?
ça pourrait être le signe d'une erreur au niveau du déphaseur ou d'un côté du PP. couplé à une polarisation très proche de la classe B.
Il faut que tu vérifies la présence de signal sortant de chaque côté du déphaseur.
Ceci bien sût APRES les vérifications demandé par Jojo qui sont vitales pour ton ampli! Et pour toi...
Grieves
Voici les valeurs relevées, j'ai effectivement des écarts de tensions.
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... f.gif.html
au primaire :89.8homs et 71.3 homs
au secondaire : 0.9 ohms
Modifié en dernier par Grieves le 03 juin 2010, 19:10, modifié 1 fois.
Manque la tension de cathode des EL84, aux bornes de la résistance de 115 Ohm.
Le mieux est de vérifier si elle est bien présente sur chaque socket
Il ne peut pas y avoir la même tension aux bornes de la résistance de 10k finale (celle à 315V) et il manque aussi la valeur AC en sortie de transfo.
EDIT
C'est quoi ces tensions de 347V au point milieu du TS et aux anodes??
Un coup c'est 304V, ensuite tension égale à 347 V
Tu n'aurais pas mis ton TS à l'envers?, mesures les résistances DC du primaire et du secondaire, transfo débranché évidemment
Grieves
oui la tension au bout de la derniere 10 k est 299v est non pas 315v
Alors il va falloir que tu compiles ton double post avant toute autre avancée de ton sujet.
En attendant tu reprends une série de mesures de façon sérieuse, sinon on ne va pas en venir à bout, si on résume:
dans un post tu dis que tu as des valeurs identiques au schéma, dans une autre 304V le suivant 347V, on ne peut donc pas se fier à l'à peu près -isme et il faudrait être plus sûr de ce que l'on avance- Règle primordiale: on vérifie 2 fois.
