Je mets les photos ici car je ne sais pas comment les mettre dans la galerie !
Cependant, il y avait une grosse perturbation en sortie, un gros parasite de 10 KHz (avec le volume au taquet) qui évoluait selon le réglage de l'équaliser !
En regardant au voltmètre (mV alter) je vois un résiduel de quelque mV sur la sortie du 1er étage du préampli (V1A).
Je revérifie mon câblage et refait le passage des fils.
Que neuni !!!!! 8O
Après une demi-journée de recherche, je file au box chercher l'énergiemètre dans la voiture car il a une fonction scope afin d'examiner les signaux (ce que j'aurais du faire dès le départ
En regardant le signal sur l'anode de V1A, il y a un oscillation qui s'atténue de façon exponentiel. Et ce signal est périodique, du 50 Hz comme par hasard !!!
Voie 1 : signal anode V1A
voie 2 : tension entre phase 6,3V et masse.
Ne vous fiez pas à l'unité de mesure de la voie 2, Ce sont bien des volt et non des ampères !
La tension entre le 6,3V (quelque soit les phases) et la masse est très distordue alors qu'entre phase elle est normale, et à chaque montée brutale de tension, cela fait réagir la lampe de préampli par l'intermédiaire du filament de chauffage, le tout amplifié après par V2 !!! 8O
J'ai mis une des phases du 6,3V à la masse pour voir si le phénomène disparait.
En effet la perturbation s'est bien estompée, mais toujours présente, certe beaucoup plus faible mais d'une fréquence différente et toujours variable selon la position de l'équaliser !!!!
Je commence vraiment à péter un câble, les pannes de merde au boulot se mettent à me suivre à la maison maintenant !!! A croire que je les attirent !!!
Je regarde sur sur l'anode de V2 maintenant car c'est trop faible sur V1A et pas assez exploitable sur V1B, j'ai toujours un signal perturbateur mais de 100 Hz cette fois ci !!! 8O
En examinant la tension du 6,3 V, on peut voir un petit "pet" sur les débuts de l'alternance positive et négative !!
KESAKO !!!!
Essai sans la lampe de puissance, pas du tout de perturbation sur la sinus !!
Uniquement dès que la lampe de puissance se met à chauffer !!! 8O
Du jamais vu, une résistance qui déforme un sinus !!!
Voie 1 : signal anode V2
Voie 2 : tension 6,3V
Ce petit "pet" fait encore réagir la lampe du préampli par le filamant de son chauffage.
Donc, une autre solution, redresser la tension du chauffage de V1.
En fouillant dans mon fourbi, j'ai trouvé une petit pont de diode et une capa de 470 µF que j'ai mis à la place des 2 résistance de 100 K.
Tension continu de chauffage : 6v avec les lampes branchées, ça doit passer !
Voir le schéma
Dernier essai, un tout petit hum de 50 Hz tout potard à fond !!!
Je branche La Les Paul afin de voir si il y a un son qui sort, je remonte le son à fond, un petit bruit et je balance un bon mi majeur !!
J'ai cru avoir refait la scène de retour vers le futur quand Marty essaie l'ampli de doc !!
Un son monstrueux !!!! Une tuerie, j'en ai prit plein les mirettes !
C'est un 10 W !!! Il éclate facile le Peavey 40 W d'un pote !!
Vraiment chapeau bas à tous ceux qui ont participé à ce projet, c'est vraiment un superbe ampli. La disto en entrée avec les effet en boucle d'effet, ça a un rendu divin !!!
Dans l'histoire je voudrais savoir si il y a déjà eu le cas où le filament d'une lampe EL34 (ou autre) perturbait la tension 6,3 V ou je serait un cas unique (ce ne serait pas la première fois
