Pre-Amp Dual Rectifier DIY
tazzon
Re : Pre-Amp Dual Rectifier DIY
Message par tazzon »
Oui c'est ben d'y avoir pensé mais il faut pas non plus référencer systématiquement à 90V, les autres cathodes ne sont pas à un potentiel très élevé. Si elles sont entre 1 et 2V max c'est tout. Donc en gros, tu fais bien pour le CF mais pour les autres c'est pas forcement idéal. Le mieux est à mon sens de référencer dans les 40/50V pour être entre les deux et ne jamais atteindre les 90V fatidiques — bien qu'on peut remarquer que sur les schémas constructeurs ce n'est pas toujours respecté. :roll:
Alexis24
Message par Alexis24 »
Le mieux que je puisse faire pour les At7 c'est référencer à 57V comme j'ai 144V à la cathode du CF et donc faire Uref=62/362*330 ce qui donne environ 57V donc 57+90= 147 V après pour faire mieux c'est délicat.
Musicalement Alexis
Crane
Message par Crane »
oui c'est 90V sur les AT7, 180-200V sur les autres.
Alexis24
Bonsoir,
J'aurai une petite question.
Je cherche désespérément d'où peux provenir ce "hmmmmmm"
Fichier son à l'appuie: http://www.supload.com/listen?s=lWM0V1
Les plop n'y sont pas c'est juste le montage pour faire durée plus longtemps l'extrait qui les a générés.
Donc est ce que ce bruit très gênant pourrai provenir d'un conducteur qui conduit de l'alternatif qui serait trop près du conducteur PE comme sur l'image qui suis ? (Alternatif = conducteurs Rouges.)
Le continu ne rayonne pas normalement, c'est l'alternatif qui rayonne du aux variations...... non ? en gros est ce gainant si les conducteurs qui amène la HT aux lampe frôle un fil de masse ?
Pour information, quand je baisse le gain ce bruit diminue mais reste présent.
Voici comment j'ai câblé la masse:
Comme le chassie est en acier faut t'il quand même relier la masse des potar à la masse en étoile ?
Je m'excuse de vous poser autant de question :oops:
je vous remercie.:)
EDIT:
En lisant le manuel du G5, j'ai trouver une bonne aide, j'ai refait un schéma en fonction du manuel:
Musicalement Alexis
Angel
Message par Angel »
Normalement on entorse les fils transportant de l'alternatif. Essaie toujours, tu perd rien.
Alexis24
c'est hélas déjà le cas... Mais je vais torsader encore plus.
Sinon je rajoute des écrans "Anti-hmmm' avec des morceaux de cannettes enrobées de chatterton on verra bien.
Mais ce qu'il faudrait que je sache c'est si mon câblage des Masses est correcte. :)
EDIT: Je viens de faire des séparations est sa change strictement rien.
Musicalement Alexis
Angel
Message par Angel »
Sur la photo ils font pas vraiment torsadés :?
Message par vitriol82 »
Si ça humme avec 480µF de filtrage pour une poignée de mA de conso là il y a vraiment une connerie de faite dans le câblage.
Des photos de l'ensemble complet seraient les bienvenues
Croquignol
Message par Croquignol »
Une question toute bete as tu essayé de référencer le chauffage filament par rapport à la masse tout bêtement?
Alexis24
Bonjour Croquignol,
Qu'entendez vous par référencer le chauffage des filaments ? le mètre à la masse générale ? Car j'ai déjà fait à peu près sa c'est indiquer sur ce schéma:
Eu.... pour les photos j'ai un peu honte car c'est vraiment artisanal :), c'est câblé à même les sockets en l'air :oops:, je vais exploser tout les record de propreté là... Mais bon sa marche .. Je pense que je vais refaire au propre cette après midi ^^
Enfin bon si sa peu aider:
Bonne journée
Musicalement Alexis
Re: Re : Pre-Amp Dual Rectifier DIY
Message par a-wai »
Alexis24 a écrit :Qu'entendez vous par référencer le chauffage des filaments ? le mètre à la masse générale ? Car j'ai déjà fait à peu près sa c'est indiquer sur ce schéma:
Ah oui mais non, là le chauffage est référencé à ton +57V, il faudrait essayer en virant R4 pour passer la référence au 0V.
Ceci dit, vu ton cablage, m'étonne pas que t'aies du bruit : autant sur un ampli à faible gain, genre fender blackface, on peut se permettre un plat de spaghetti, autant sur du hi gain, il faut cabler le plus propre possible !!!
Sinon, c'est ronflette et sifflements garantis ;)
Alexis24
d'accord donc il faut que j'enlève tout mon référencement du coup R4+R5 et mètre directement la masse de chauffage à la masse générale non ?
Du coup comme je n'ai qu'une AU7 à mètre en V3 afin qu'elle supporte la grande différence entre Cathode et chauffage, je vais faire sa,mais d'abord j'attends ta réponse pour voir si je ne dit pas de sottise. :)
Musicalement Alexis
+1 ace a-wai. Va falloir tout effacer et recommencer en prenant le soin de faire un layout sur plaque à cosses d'abord sur le papier
Alexis24
Le problème va être que, je peux refaire au propre oui sans problème mais concernant la plaque à cosses sa rentrera pas dans le châssis.
Je vais tester sans le référencement si sa change rien je re-câble proprement.
EDIT:
MERCI à vous tous !
Sa ronfle plus, j'ai fait comme tu a dit j'ai enlevé le référencement et Hop plus rien bon j'ai pas beaucoup de disto car V3 c'est une 12AU7 Mais bon avec les AX7 sa devrais gérer :wink:
Musicalement Alexis
Crane
Message par Crane »
Je suis content, on a trouvé pire que moi :lol:
