Cricket Tube
Cricket Tube
Salut à tous, j'ai dénicher un petit ampli hybride d' 1Watt de puissance.
Son nom le "Cricket Tube", Il est alimenté en 12VDC, la préamplification est assurée par une 12AU7 qui peut être remplacée par une 12AT7 pour plus de gain du préamp. L' étage d'amplification est assuré par un CI de type 386, il s'agit d'un JRC386D.
3 potards: Volume, Gain, Tone
un switch de mise sous tension + témoin par led
Le réglage du bias de lampe se fait par la tension appliquée a l'anode de chacune des deux triodes
Il se présente dans un boitier type pédale d'effet avec sortie HP mais je vais pour ma part le réaliser version combo.
Schéma + Layout :
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=66623.0
Le JRC386D n'ai pas évident a trouver, HongKong ,US (vive ebay)
le site qui édite le schéma de l'ampli dit qu'un LM386 ne convient pas vraiment pour ce circuit mais je ferai le teste quand même.
Voila, je laisse les experts en électronique parcourir ce schéma et voir si des modifs doivent être faites.
ATTENTION: j'ai déja déniché une erreur sur le layout de la plaque "tube stage, la connexion de Vcc a la plaque est mal placée, elle doit être sur la bande juste au dessus, pour amener la tension a VR1 et VR2 qui sont les trims des triodes.
Schéma + Layout :
- charpy
Re : Cricket Tube
citation du forum diystompbox
The LM designation is used by chips from National Semiconductor. JRC is short for Japan Radio Company which is now New Japan Radio Co., Ltd.
My favorite after listening to several varieties, is the JRC386B (a.k.a. the NJM386B).
There are several different versions from National with different output power and supply voltage maximums. These were labled LM386-1, LM386-3, & LM386-4. JRC has two versions. The plain JRC386 is like the LM386-3 and the JRC386B is like the LM386-4. When they're in plastic DIP packages, they add the letter D onto the part code so the one you want is the JRC386BD.
Re : Cricket Tube
Donc si je comprend bien c'est juste une question de label de fabrication, un LM386 est (a peut de choses prêt) un JRC386!?
Le JRC386 ressemble au LM386-3 et le JRC386B ressemble au LM386-4
Je vais alimenter le circuit avec un transfo 230/12V redressé par un pont de 1N4007, est-ce que je doit réguler la tension a la sortie du pont de diode avec un 7812 ou est-ce que je peut directement passer sur le circuit de filtrage?
Re : Cricket Tube
redressage=>filtrage=>régulateur.
attention faut que tu choisisses si tu va prendre ta tension de filament avant ou apres le régulateur pour savoir la taille du refroidisseur.
ton filament tu va l'alimenter comment? direct le 12V alternatif? ou un 6V DC?
si un jour on te reproche que ton travaille nest pas celui dun professionnel,dis toi bien que:des amateurs on construit larche de noé et des professionnels le titanic
je joue ici: http://www.youtube.com/watch?v=9PCg9pDARkE
Re : Cricket Tube
je pense alimenter les filament en continu 12V couplage série(pin4,5) pour éviter d'amener des perturbations avec l'alternatif.
Est-ce que je pourrais prendre le 12V du chauffage après le redresseur pour éviter de faire passer le courant consommé par les filaments dans le régulateur et faire chauffer celui-ci? (minimiser la taille du refroidisseur)
Re : Cricket Tube
oui mais ya moyen de le prendre après le régulateur surtout en 12V ca fait 150mA sur quelque volt de régulation disons 4V ca fait 0.6W a dissipé
le dissipateur sera pas très gros
Re : Cricket Tube
Bah tu dois pouvoir alimenter le chauffage avant le régulateur, y'a pas besoin de réguler trop le courant pour le chauffage.
Re : Cricket Tube
Ben voyons, réfléchissez les gars avant d'affirmer quoique ce soit:
Avant régulateur on a facilement Vcc + 3-4Vde voltage drop soit 15/16V, , à moins d'y adjoindre une résistance série pour chuter la tension , ça n'a aucun avantage.
Si c'est un régu de la famille des 78XX , on peut en tirer 1.5A, soit utiliser 10% de ca capacité en courant pour le chauffage et c'est bien plus safe pour la lampe.
Ceci dit, 220µ ça me semble bien léger en filtrage.
Re : Cricket Tube
pour le filtrage de tout façon je ne comptais pas mettre un condo 220µF comme prévu dans le schéma, mais plutôt un 470 voir 1000µF
pour l'alim je ne repiquerai rien avant le 7812 quitte a mettre un refroidisseur plus conséquent
