Je vais revoir pour resserrer un peu tout le montage sur la gauche pour faire une séparation plus marqué avec les switch.
Le dernier potar de 1M n'est pas un potar de volume, c'est le régalge de Depth sur la boucle de contre-réaction (et celui d'avant est celui de Presence, le dernier potar de volume sur la ligne c'est le Master Overdrive qui est le troisième en partant de la droite.
EDIT : réduction de l'écart entre les potar de 16mm à 12mm, je gagne 32mm d'espacement par rapport au switch. Je vais également déplacé mes switch et mon voyant comme tu me le recommande. Ca ne pourra de toute façon pas faire de mal
EDIT2 : suites aux discussion, j'ai revu le placement de toute la partie preamp en ramenant les socket entre les potar et la board principale. Ca évite que les fils de signal passe au dessus des capa de filtrage et raccourci les longueurs de fils d'une manière générale.
Par contre, j'ai un petit doute sur le câblage de la masse... La mise au chassis sera faite le plus proche de l'entrée comme conseillé. Pour le preamp, il y'aura deux ground-bus : celui sur la turret board et celui des potar.
Mais n'est-ce pas trop grave que les tubes de puissances soit si "loins" de la connexion au chassis ?
EDIT 3 :
Salut à tous !
Je viens donc vous présenter la réalisation de ce projet, terminé depuis 1 semaine maintenant.
1ère étape : tracer sur le chassis, contrôle par rapport à ce que j'avais réalisé perçage, mis en place.
La façade avant avec l'input et les potar :
Les interrupteur d'alim :
La façade arrière avec la boucle d'effet et les jack de sortie :
Une vue sur le dessus du chassis avec les tracés :
L'intérieur après début du câblage :
Les jacks de sortie :
Ensuite, on attaque les boards, voici celle de preamp :
On attaque l'assemblage sérieux dans le chassis avec la board d'alim :
Et on enchaine tout le reste du câblage :
Lors de la première mise sous-tension, tout s'est plutôt bien passé, pas de fusible claqué, mais ...
Premier problème : 3 tubes non alimentés : trouvé en 5min, j'avais oublié un fil de HT sur la board de preamp
Deuxième problème : du son sur le canal lead mais pas sur le clean...
Après 10min d'inspection avec le layout, une jonction entre deux turret oubliée
Troisième problème : limite plus de gain en crunch à fond qu'en lead... 5min pour trouvé que j'ai inversé la triode deux et la triode 3 suite à une petite modif
Quatrième problème : le potar de gain du canal OD influence le canal clean : j'avais oublié la mise à la masse du LDR1
15min après check à l'oscillo
Cinquième problème : comportement bizarre de la présence et du depth : erreur de layout, après vérification sur le schéma électronique, les fils étaient inversés
Après test, la Mesa Mod s'avère "pourrie" donc je l'ai viré et j'ai remis un potentiomètre Bourns standard.
D'ailleurs, je suis très impressionné par la souplesse de rotation et la précision de ces potentiomètres ! Les CTS Push-Pull et les Alpha habituels font cheap à côté !
Donc voilà, un débuggage qui ne m'a pris que très peu de temps, une réalisation qui n'a posée quasiment aucun problème.
Je suis aussi impressionner par le silence de la réalisation, aucun problème hum/buzz ou autre. Surement grâce au câblage propre des filaments avec la méthode de ValveWizzard
Un grand merci à tous pour votre aide, particulièrement à Vintageamps pour les droites de charge et discussion sur les transfo, à Vitriol82 pour les simulations sous PSUD, le dimensionnement final des transfo et le relationnel avec ESO, à Awai qui soulever les bonnes question et répondu à quelques problématiques de départ, et à tous les autres qui ont participé et posté pour faire avancer ce projet.
J'essairai de faire quelques sons si ça rends bien
